Проблема с тормозами MT410
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Проблема с тормозами MT410
    По умолчанию Проблема с тормозами MT410
    купил новые с озон , задний укоротил с ним все нормально , проблем никаких
    калипер 410 , ручки 401
    передний же тормоз ведет себя очень странно
    при нажатии на ручку , ощущается что ручку что то давит в обратную сторону , как будто поршень уходит обратно в калиперы . и происходит это не равномерно , а с оборотм колеса(ротора) . я сжимаю ручку , а она разжимается с силой обратно
    ротор не трется , ходят оба поршня
    на мт200 такой ерунды нет
    Последний раз редактировалось fcsm19lexer; 03.03.2024 в 20:54.
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Очень не помешало бы фото ротор калипер. По описанию, напоминает трение "ног" ротора о колодки.
    без нажатия ручки , трения ротора нет , ротор не чиркает. с виду все абсолютно нормально.
    Веломаньяк Аватар для TipaGraf
    mtb 27.5', гибрид 28'
    Белое пятно на карте мира
    ротор центрлок или 6-ти болтовый, новый или с износом?
    6 болтов новый 180mm
    реплика sram centerline
    Последний раз редактировалось fcsm19lexer; 04.03.2024 в 18:52.
    Толщина ротора разная в разных точках окружности, притрется со временем, 500-1000 км.
    штангенцирулем проверю , но не может там быть такой разницы.
    ну и другой ротор поставлю попробую
    Последний раз редактировалось fcsm19lexer; 05.03.2024 в 00:46.
    Ротор из листа режеться. Разная толщина , там может быть только у проходившего ротора. И то, между рабочей частью и "ногами" . И когда при торможении, эти самые "ноги" задевают колодки, идёт эффект удара. Проявляется как правило на китайских роторах, поскольку они не в размере, либо на китайских рамах. Там крепежа постмаунта не в размере. Самое деловое лечение, по шайбе под каждый болт крепления калипера.
    Это заблуждение
    ---------- Добавлено в 06:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:11 ----------
    На моих первой покупки было 0.08 мм, второй - 0.04. Первые притирались около тысячи км, вторые почти сразу нормально работали.
    Последний раз редактировалось Minus_nsk; 05.03.2024 в 06:16.
    Это заблуждение
    Ну так не покупай срань на Али. Толщина стандартного ротора, 1,8мм. И ямы, просто на блик видно. А если ты умудрился купить нечьто с ямами практически в десятку, то ктож тебе доктор?
  1. Проблема с тормозами
    от Кербон в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 21:51
  2. Проблема с тормозами.
    от deniuga в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:39
  3. Проблема с тормозами.
    от laiz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:03
  4. Проблема с тормозами
    от radio84 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 12:23
  5. Проблема с тормозами
    от Boguss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 07:35
