Проблема с тормозами MT410 - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Проблема с тормозами MT410
  1. #21
    толщина разная 0.05 - 0.1мм точно есть разница
    и он еще очень жесткий , выпрямить его не получается
    поставил ротор тектро .рукой моментально выпрямил и он идельно ровный.
    Последний раз редактировалось fcsm19lexer; 07.03.2024 в 12:59.
  2. #22
    отсюда мораль
    не покупайте говно на Али.
    троллю от чистого сердца
  3. #23
    fcsm19lexer, в общем, заменили чуть не ровный диск на полную шляпу. Бывает.
    ---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:40 ----------
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    отсюда мораль
    можно купить оригинал, он всего лишь в 5 раз дороже
  4. #24
    Причем тут кривой ротор , у меня все ротора имеют небольшие биения и работают нормально, а этот разной толщины и бьёт в ручку тормоза.
  5. #25
    у меня таких 6 штук, это проходит достаточно быстро.
  6. #26
    и кстати не факт что ровный) на ибей тектро бывает по 10 баксов, вполне оригинал
  7. #27
    Тектро у меня был один, брал на пробу. Пластилин.
    В сравнении с оригинальным срамным диском вариант с али имеет 3 отличия:
    Неровный шрифт
    Не закругленные кромки
    Некоторая разница в толщине по окружности.
    Изнашивается диск абсолютно так же, держит металлические колодки, его не ведёт при торможении.
    За свои деньги вариант отличный.
  8. #28
    да конечно на тайване роторы делают из пластилина)
  9. #29
    Чуть выше ТС написал, что поправил диск тектро руками. Нормальный диск руками не поправить, нужен или специальный ключ или разводной ключ приличного калибра, чтоб параллельно дорожку двигать.
  10. #30
    Не пробовали - не сочиняйте )
    Можно и руками, ключом просто легче. И никакой там параллельности держать не нужно, всё что нужно - правильно подогнуть лучи.
  1. Проблема с тормозами
    от Кербон в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 21:51
  2. Проблема с тормозами.
    от deniuga в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:39
  3. Проблема с тормозами.
    от laiz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 19:03
  4. Проблема с тормозами
    от radio84 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 12:23
  5. Проблема с тормозами
    от Boguss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 07:35
