Электрификация кареточная + мотор колесо.
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Электрификация кареточная + мотор колесо.
    По умолчанию Электрификация кареточная + мотор колесо.
    Здравствуйте форумчане.
    Потихоньку собираю информацию по электрофикации велосипедов.
    Из того что мне стало известно и показалось важным.
    1) без наличия категории М водительских прав управлять электровелосипедом оснащенным мотором свыше 250 вт незаконно.
    2) есть два типа электромоторов. Кареточный и мотор колесо.
    Эти два фактора накладывают ряд ограничений с которыми придется смириться или обходить их на свой страх и риск.
    У меня отсутствуют водительские права и поэтому я планирую оснастить велосипед кареточным двигателем на 250 вт для повседневного использования.
    А так же я хотел бы прикупить к этой конфигурации переднее мотор колесо допустим 500 вт и ставить его только в том случае, если буду планировать выезды на какое-то лютое бездорожье где не будет пешеходов, автомобилей и ГИБДД.
    Так вот вопрос мой заключается в следующем.
    Это вообще технологически реализуемо?
    По-моему в теории довольно интересная задумка. Задний привод запускается с педалей, а передний добавляешь газу при необходимости с ручки запуска переднего двигателя.
    Какие расстояния собираешься штурмовать в вездеходном варианте?
    Пока нет каких то определенных планов.
    Этой зимой впервые испытал себя на зимних выездах на велосипеде без электрики. Получил удовольствие и решил в сезон не ограничиваться асфальтированным покрытием. Прокачать велосипед электроприводом и покататься на природе. Быть может будут выезды на целый день плюс/минус 30 км.
    Пока рассматриваю варианты электрификации, уже нашел довольно существенный недостаток моей конфигурации.
    Если кареточный привод достаточно компактный, то мотор колесо имеет отдельный блок в котором находятся мозги. Ко всему этому ещё и 2 аккумулятора (на каждый двигатель свой). Довольно громоздко получается.
    Интересно можно ли приобрести один большой аккумулятор, подвести на него кареточный и двигатель с колеса? И сможет ли этот аккумулятор работать с одним двигателем, если второй мотор снят на время?
    Последний раз редактировалось perturbator; 25.02.2024 в 13:34.
    Верной дорогой идёшь товарищ!
    Технологически да. Просто комплект для переднего колеса и общая батарея.
    Ставить 2 мотора не эффективно с точки зрения КПД, всегда лучше иметь один более мощный мотор.Насчет мощности,ставить 250 моторчик не рекомендую, этого будет очень мало, особенно если предполагается езда в горки и с большим весом.
    Для ваших задач имеет смысл приобрести мотор колесо на зад мощностью 1000вт и выше, а чтобы не бояться ГИБДД рекомендую сделать гравировку на моторе 250вт, тогда гайцы не будут создавать проблем, но лучше конечно получить категорию Б, и спокойно кататься, тем более правила движения все равно придется выучить, если планируете ездить по ПЧ. Ещё понадобится полная мото экипировка, зеркала и свет.
    Да после хорошего электро велика, назад на педали уже никогда не захочешь возвращаться, к хорошему очень быстро привыкаешь и хочется все мощнее и мощнее аппарат, у меня было неприятное дтп, после чего меня такие мысли больше не посещают, езжу не быстрее 50кмч и купил мото экип.
    Последний раз редактировалось philz; 03.03.2024 в 12:03.
    Моторы на 250Вт и даже 500Вт отличаются весом и размером. Издалека будет видно что мотор не 250 Вт.
    ---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:28 ----------
    А как ты от одного мотора привод на два колеса сделаешь? Карданы городить? Так там тоже потери будут. Человек же про бездорожье спросил и ничего не говорил о том что ему надо с максимальным КПД ездить.
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:31 ----------
    А в чем проблема, если аккум будет рассчитан на суммарный максимальный ток двух контроллеров? Только желательно чтобы оба комплекта были на одинаковое напряжение.
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:35 ----------
    Вообще не проблема.
    Вперед ставить только небольшой моторчик 250-350вт и желательно тяговый. Больше будет ненужная гиря и ломать вилку моментом. Использовать со своим отдельным курком газа когда нужно помочь в сложной ситуации или чтоб неспеша катиться и экономить велотрансмиссию. Ну а основной конечно кареточник. Но если говна и крутые горки не нужны то лучше мощный редукторник в заднее колесо, 500-1000вт, кареточник будет дороже потому что жрет велотрансмиссию. Цепи - расходник, звезды кассеты может и погнуть если неудачно переключился под нагрузкой или переклюк засрался и начал нечетко работать. Втулка тоже быстро начинает сыпаться с мощным кареточником.
  1. Мотор колесо в 2022
    от 17dufa в разделе E-bike
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 08:39
  2. Мотор колесо в 2022
    от 17dufa в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 18.09.2022, 18:18
  3. Колесо-мотор
    от phenom в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 17:02
  4. Ставим на вел мотор-колесо
    от Shurick2000 в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 15:19
