Подвеска Мериды one-twenty
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подвеска Мериды one-twenty
    Веломаньяк Аватар для Ilja_siv
    icebreaker_2019 merida-one-twenty_2019
    Москва, ВАО
    По умолчанию Подвеска Мериды one-twenty
    Добрый день.
    Подскажите по подвеске.
    Не могу снять нижние перья - аморт снял, коромысло снял, верхние перья снял. Раскрутил шарнир сочленения нижних перьев и подседельной трубы. Слева выкрутил болт, справа нужно вынуть ось шарнира, мешает звезда системы. Систему снял. Ничто не мешает оси выйти из шарнира на правую сторону, но вытолкнуть ось не получается.
    Для того, чтоб вытащить ось нет никакой хитрости? типа повернуть на определённый угол (может там какие зацепы или т.п.?)
    Сомневаюсь, что могло прикипеть - остальные сочленения разобрались без каких-либо усилий. Вел ещё свежий, наездил не много. В прошлом году обслуживал подвеску, разобралось норм, даже не запомнил как снял эту ось, а в этом году ось не вынимается.
    Пробовал выдавливать, вставив шпильку и оперев на большую головку справой стороны и маленькой головкой давил на торец оси слевой стороны - стоит вмёртвую, еслиб дело было в коррозии - точно бы бы вышла.
    https://youtu.be/q4VAH-zqdsk?si=gbCp5-S_4ggu6r1z
    Вот Алексей разбирает
    А блин, пересмотрел, именно момента снятия нижних перьев нет
    Последний раз редактировалось la_motorrro; 24.01.2024 в 15:41.
    Досуг серьёзный у сынов мрака северного
    Вкрутить болт на несколько витков обратно, ударить молотком по шляпке.
    Москва, ВАО
    Давил с помощью резьбовой шпильки, оперев через чашку в раму справа и упершись головкой в торец оси шарнира (ось полая насквозь, резьбовая шпилька проходит слева-направо) - стоит не шелохнётся.
    Стучать по алю-оси даже во вкрученный в неёболт не хочется. Не должна она так туго выходить, такое ощущение, что есть какая-то хитрость в фиксации оси - тупо стучать, всё расхреначу.
    У меня не мерида (скотт), но тоже какая-то из осей очень туго из рамы шла и я боялся что что-то испорчу чрезмерным усилием, но в итоге обошлось. Стучать, конечно, надо аккуратно и через что-нить что максимально равномерно распределит нагрузку.
    Хоть со стороны так и не кажется, но усилие развиваемое руками очень и очень низкое + прикладывается несоосно.
    Такие приколюхи нужно выдавливать механически, соорудив какой-то пресс. Например вкрутить в ось шпильку, по месту изобразить для нее упор и давить закручиванием гайки. Или большие тиски, струбцина и т.п.
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    очень старнно что ось не удаётся лёгкими постукивания выдавить, или чтото погнулось или подшипники несоосно стоят.
    а ставить обратно как? молотком?
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Есть такая штука, спрей охладитель. Луки молле делает. Задуть спреем, и выбить. Прикипела ось.там же пара сталь-люминь. И довольно плотнееько. У алюминия, как только начинается коррозия, он "раздувается"
    Она могла немного прикипеть - вытаскивается сложно, вставляется назад (после чистки) относительно легко.
    О, ничоси какие технологии.
    https://www.ozon.ru/product/sprey-oh...-ml-299494070/
    Помогло сдернуть приварившуюся полуось на ниве.
    Щетаю надобрать
  1. Подвеска I-Drive
    от nikmobi в разделе Технические вопросы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 22:10
  2. Автоматическая подвеска
    от Халиков Олег в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 11:03
  3. Подвеска
    от FreeRide в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 08:55
  4. что за подвеска?
    от Людовик в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 21:00
