Гироскутерные МК на велосипеды и не только... - Страница 6
Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 456781116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 183
Тема: Гироскутерные МК на велосипеды и не только...
  1. #51
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    кривая спицовка с запредельными углами входа спиц в обод
    При наличии ротора большого диаметра нет необходимости во много крестов спицевать. Тогда и углы будут нормальные. Вот 26" для примера в один крест.
    Маломощные колесики малого диаметра и небольшой мощности можно и "солнцем" заспицевать. Углы будут великолепные.
    Последний раз редактировалось Kozma; 21.10.2023 в 16:42.
  2. #52
    ..., разве что еще пара лишних кило неподрессоренной массы и кривая спицовка с запредельными углами входа спиц в обод.
    Угол спицовки ни как не завязан с наличием или отсутствия редуктора в моторе. Он связан только с крутящим моментом ну и в сочетании с диаметром ступицы и обода колеса...
    Бороться с вредностью таких углов можно двумя способами: уменьшением этих углов за счёт увеличения толщины спиц или ставить сферические шайбы в отверстие обода выхода спицы...
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:19 ----------
    Рост мощности мотора в любом случае вызовет рост массы, что на редукторном, что на БЕЗредукторном моторе.
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:22 ----------
    КРЕСТЫ!!!
    Странно откуда пошла эта привычка считать разрывное усилие крестами...Строго говоря на вашей фотографии не один, а два креста - если спицы мысленно продлить в корпус широкой ступицы...
    Дело не в крестах, а в удалённости направления спицы от оси колеса...то есть размер плеча крутящего момента (или момента сопротивления ).
    Чем направление спицы дальше от оси тем меньше разрывное усилие ... у радиальной спицовки, когда направление спицы в ось колеса -, плечо момента сопротивления близко к нулю и при этом разрывное усилие максимальное и есть потребность увеличивать толщину спицы... .
    ---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:39 ----------
    Верно.
  3. #53
    А может быть еще миддрайв на двухподвесе.
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:41 ----------
    А при чем тут разрывное усилие?
    Это я все знаю.
    Я говорил про угол входа спиц в обод и что количество крестов на это влияет. В конкретном случае.
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:43 ----------
    Да. "Виртуальных" крестов будет два.
    Последний раз редактировалось Kozma; 21.10.2023 в 17:44.
  4. #54
    Делал я и ''миддрайв'' , причём и на электромоторе и на бензомоторе... переключать скорости я устал уже через пол часа....очень не комфортно...
    ---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:55 ----------
    А для чего же люди всегда сообщают о наличии крестов по вашему?
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:58 ----------
    Это я все знаю.
    Верно, наклон спиц даёт их перекрестье - геометрия.
    Последний раз редактировалось Стридовод; 21.10.2023 в 18:01.
  5. #55
    Ну, когда подбираются спицы для сборки колеса, то там их длина зависит от количества крестов. И надо сразу прикидывать схему спицовки. Вот у меня были спицы, оказались на три креста короткие, на два креста длинные. Пришлось новые покупать. С количеством крестов и схемой спицовки столкнулся именно когда спицы заказывал. Понятно, что наибольшая прочность будет если к втулке спица приходит тангенциально. Но, тогда спицевать неудобно.
    P.S. И, кстати. Количество крестов - это же лишь условная схема.
    Спиц может быть 28, 36, 48, а может и другое количество. И количество крестов может получиться разное если мысленно продлевать спицы и считать их пересечения. Перекрестия считаются реальные по факту для данного обода и втулки.
    Последний раз редактировалось Kozma; 21.10.2023 в 18:18.
  6. #56
    Бороться с вредностью этих углов можно только одним способом - их отсутствием. Если у нас прямоприводный блин в полдиаметра колеса, даже в один крест нормально заспицевать не получается.
  7. #57
    Ну кресты не самоцельны, а лишь реакция на те задачи которые решает конструтор.. Количество крестов не являются признаком качества ...
    ---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:55 ----------
    Количество крестов никак не зависит от диаметра мотора.
    Вот посмотрите на спицы моего Фетбайка при таком большом диаметре мотора спицы пересекаются по направлению в один крест... Призываю не думать о крестах - смысл не в них, а в плече ,то есть расстояния направления спицы от оси колеса....Разговоры о крестах только сбивают с толка и не дают достоверной информации о конструкции колеса...
  8. #58
    Это называется спицовка солнышком. В данном случае это в чистом виде техно-порно.
  9. #59
    Нет конечно, вот например способ борьбы при помощи сферических штамповок на выходе спицы из обода под большим углом.
    Присмотритесь как ниппель спицы выходит из отверстия и равомерно давит на весь периметр отверстия с минимальным удельным давлением...
    Вместо таких штампов можно применить сферические шайбы.
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:15 ----------
    ''Солнышком'' в быту называют радиальную спецовку - это когда спицы направлены в центр оси колеса, на моём велосипеде направления спиц не направлены в ось колеса, а проходят рядом с ней на определённом расcтоянии (плечо ) и соответственно перекрещиваются между собой и потому назвать их ''солнышком'' нельзя.
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:21 ----------
    Активная эксплуатация в течении 5-и лет...ни разу спицы не рвались...
  10. #60
    Здесь и сверловка обода иная , расположите отверстия на одной линии
    Кресты для поперечной жёсткости колеса и ни о каких виртуальных и речи быть не может
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 18:16
  2. VELOMIRSHOP.RU: только с 29.08 по 04.09 скидки на велосипеды до 50%
    от velomirshop.ru в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 11:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 22:13
  4. Велосипеды, секс и не только
    от velopiterru в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 03:11
