Каретка велосипеда Аист где взять пыльник? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Каретка велосипеда Аист где взять пыльник?
    Цитата Сообщение от Gummy bear Посмотреть сообщение
    Вырезать кольцо из силиконового коврика для выпечки. Стоит копейки. Отверстие под вал сделать меньше диаметра вала.
    Натянуть на вал кольцо и оно конусом прижмется к чашке коретки.
    Так же можно сделать с втулками колес на насыпи
    Да это первое, что на ум приходит. Но вырезать не получится, криво будет, зазор местами большой. Только вырубать заточенной втулкой, а это уже сложно.
    Поэтому - только мотать или наматывать!
    MEHANIK, фото в сборе на веле. Я пока сложностей не вижу. То же самое, что и на моей каретке.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    На фото видишь слева две чашки, а справа два резиновых черных пыльника? Вот представь что одного пыльника нет и надо накреативить ему замену.
    Бегемот
  3. #13
    Констатирую обоюдное недопонимание. Пыльники то я вижу, но пока не вижу причины, почему нельзя применить мой вариант? Или ты полагаешь, что любая замена должна в точности повторять оригинал? Тогда нам с тобой не по пути. Ты не Механик, а ремесленник. (шутка, не злись)
    Последний раз редактировалось craz; 20.09.2023 в 13:51.
  4. #14
    Вон выше ссылку дали на каретку в сборе за 245 руб
    Покупаешь, берешь оттуда пыльники, остальное выкидываешь или в сундук с ЗИПом
  5. #15
    Там не надо точно, оно натянется конусом .
    Даже скажу так, что вообще можно и близко не точно вырезать отверстие в кольце.
    От этого только лучше будет конусность самодельного пыльника
  6. #16
    Барнаул
    Ещё раз, чёрный пыльник в виде крышки от трехлитровой банки порвался пополам. Намотаешь тряпочкой такую крышку?
    Бегемот
  7. #17
    Если есть желание, чтобы пыльник и выглядел не колхозно, и от грязи каретку хорошо защищал, легко сделать его из пластиковой крышки от литровой ёмкости от моторного масла, антифриза и т.п. жидкостей для авто.
    Изначально высота крышки больше, чем расстояние между внешней поверхностью каретки и шатуном, поэтому высоту крышки нужно уменьшить на несколько мм. В крышке есть белая гермопрокладка из мягкого и эластичного материала, нужно в крышку засунуть ещё несколько таких прокладок, полностью забив ими крышку. По сути, пыльниками являются прокладки, а крышка просто защитный кожух для них. Далее в этом «бутерброде» по центру сверлится отверстие диаметром чуть меньше диаметра вала каретки. Этот пыльник надевается на вал и зажимается шатуном. При вращении оси каретки, пыльник вращается вместе с ним, поэтому посадочное отверстие пыльника не разбалтывается, а прокладки внутри плотно и вал обхватывают и к наружным поверхностям каретки прижимаются. Ни грязь, ни вода внутрь не попадают. Я так делал для картриджных кареток, но и к любой каретки с внутренними подшипниками эта технология думаю подойдёт.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (694.8 Кб, Просмотров: 112)
  8. #18
    Udaleno
    Последний раз редактировалось Sonic boom ice; 24.09.2023 в 18:57.
  9. #19
    А еще внешне похоже на холловтек. Сделаю так же на квадрате, пусть все думают что я богач
  10. #20
    babangida, да, мне тоже об этом говорили. Системы китайские с полой осью и каретки с внешними подшипниками сейчас недорого стоят - первые в районе 3000 р., вторые в районе 1000 р., так что понтануться вряд ли получиться)
    Почему в пром. масштабе каретки с внутренними подшипниками с подобной заглушкой не выпускают? И выглядит все это более закончено и красивее, и каретка не засирается. Делали же еще 30 лет назад на советских складных Камах пластиковые крышки на кареточный стакан.
    Последний раз редактировалось Свободный; 23.09.2023 в 12:01.
  1. Продам Простая каретка под квадрат с дорожного велосипеда
    от Blue_potatoe в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 15:50
  2. Спрос Каретка типа ВВ70, чашки, пыльник от ВВ70.
    от amk в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 19:32
  3. Продам Дербан велосипеда! система, каретка, касета, цепь
    от nebo_113 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 10:11
  4. Куплю вынос руля с/для велосипеда Аист
    от ruderwish в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 23:15
  5. Какая каретка для велосипеда Merida Matts TFS 200 2011 г.
    от bunt89 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 11:05
