Красный кабан - тоталь кетай-картон грэвел - Страница 3
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 109
Тема: Красный кабан - тоталь кетай-картон грэвел
  1. #21
    Покры ужастные. И эти ажурные торм диски смените, там тормозить нечем. у меня стоят дуалы на кирайкарбоне как стекло, что то не скользят. Может вы на них слишком много веса даёте?
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:12 ----------
    Давно ежжу на зубной пасте
    Зубная паста пройденный этап. Держит только в хорошо шаршавых и плотно подогнанных деталях. Тут не держит совсем. Хуже, чем мелкая притирочная паста. Я зубню пасту в первую очередь использовал раньше...
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 24.07.2023 в 08:33.
  2. #22
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Приехал синий фиксатор резьбы.
    Сразу перемазал всю мелочь и контрящие вынос винты. Плюс, проверил затяжку штока вилки - после покатушки тут появились посторонние звуки.
    Заодно, ослабил затяжку дуалов до 5Нм.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  3. #23
    Вложение 694374
    Ты там с ним поаккуратнее.
    Я резьбу ножек велостанка помазал синим фиксатором.
    Потом пришлось в духовке греть, чтобы отпустил...
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 24.07.2023 в 23:25.
  4. #24
    г. Красноярск
    Я наоборот смазкой мажу чтоб не прикипело, а ты фиксатором)
  5. #25
    Москва, САО
    Сам всегда так делал.
    Но после описанного заезда...
    Заявлено усилие на открычивание менее 25Нм. Да и на резьбу капнул чуть, на пробу. Плюс, заявлена разборная возможность соединения.
    Прошли сутки - что-нить попробую открутить.
  6. #26
    с фиксатором тоже не прикипит. Он же создает полимерный слой между деталями
  7. #27
    Москва, САО
    Байк-пакинг, моё начало....
    Всем, привет.
    Пришли заказанные на авите Кейджи.
    Сделаны из нержавейки.
    Спецсумок у меня нет, только гермомешки. Опасаясь за их целостность, сразу открыл свой филиал колхоза "Красный лапоть".
    Плюс, сделал четыре стропы 25мм с трехщелёвками, длинной по 60см.
    С доработками и стропами, вес каждого крепления получился с 200гр до 250гр. Норм?
    Из косяков - не сразу догадался, что пенка хрупкая и не надо делать узкие мостики под стяжки. Переделал по ходу работ.
    После доработок самое сложное - оказалось крепление усов крыльев где-то там внутрях...
    Винты сразу капнул фиксатором.
    Тестовая примерка, пока без груза.
  8. #28
    катаюсь по возможности... Аватар для VlPo
    Merida Silex 4000 (2021), Merida Crossway Urban 50 Lady (2023)
    МО
    Нержавейка не перебор?
    Мне много возить не надо, поэтому взял пластиковые, исключительно для термоса
    As with everything cycling, there's no absolute right or wrong answer, just what's right for you.
  9. #29
    Москва, САО
    Не надо красить.
    Краска не стирается.
    Не ржавеет.
    БлеститЪ.
    Без понятия, сколь мне возить надо будет.
    Пока только до деревни скарб дотащить надо от эльки, за 35км.
    Походы пока в планах.
  10. #30
    г. Красноярск
    А где такие купить ?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 15:08
  2. Карбон? Картон!
    от G.A.V. в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 21:28
