Катаюсь без всякой нагрузки и падает левый шатун, помогите пожалуйста
Проверить шлицы на шатуне. Если уже все слизано, то менять шатун или систему. Если ещё есть, то отчистить от смазки и алюминиевой крошки и хорошо затянуть.
Можно прикрутить с торца торцевую гайку из металла вместо пластиковой. Заменить стяжные болты на новые, если грани слизаны. На моём была такая проблема, сейчас вроде норма. Тут главное шлицы и резьбы не попортить.
Asker05, имхо гайка не поможет. Ищите на авито другой шатун нужной длины с нормальными шлицами и живыми резьбами болтов фиксации. Гайкой убьёте каретку стянув её подшипники и получив осевой преднатяг на них.
alexbravo97, Каким образом поменяется преднатяг подшипников?
Asker05, Я же не про сплошной болт через всю ось написал, про про гайку (болт-заглушку) с одной стороны. На моём велике она была пластиковой. Несколько ниток резьбы сточились и шатун начал сползать и слетать. Алюминиевую нашёл в Сокольниках в Галерее спорта, причём с надписью Shimano. Поэтому советую автору темы съездить туда и подобрать. Наверняка там это есть.
Стяжные болты новые ставил. Там ещё есть пластинка пластмассовая в разрезе шатуна. Штатно у неё зуб, чтобы шатун не сползал. На моей этот зуб срезало. Может имеет смысл такую пластинку поискать тоже или сделать из алюминия.
Vladislav_kk, Понятное дело, что задумывалось так. Но уже не первый случай, когда стяжные болты не справляются со своей функцией. Поэтому удержание с торца не пластмассой, а алюминием вполне можно рассмотреть. Затягивать торец стоит без фанатизма, чтобы шатуны могли нормально крутиться. Далее фиксируем стяжными.
Автор спрашивал совет по быстрому ремонту, я ему и написал, так как был у меня подобный случай в гонке. Но ничего на месте сделать не смог. Максимум хватало на 5 км. Пришлось 40 км одной ногой крутить и на самокате ехать. Но потом поставил алюминиевую гайку и заменил болты и смог ещё проехать несколько сотен км. Велосипед до сих пор в строю. Отсюда делаю вывод, что торцевая гайка очень нужна и в удержании, а не только для красоты.
Последний раз редактировалось BiSer; 03.07.2023 в 17:03.
зависит от гонца, если парень мощный то металлический винт не будет лишним и шлицы оси лучше не смазывать
Последний раз редактировалось Аскар; 04.07.2023 в 13:36.
shipkz.ru
