Посоветуйте велосипед до 20к рублей - Страница 5
Страница 5 из 26 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 252
Тема: Посоветуйте велосипед до 20к рублей
  1. #41
    Непонятно при сильном нажатии куда и что прокручивается)
    Может человек маленькую звезду износил и у него цепь проскакивает?)) Мне попадалось такое, на Мангусте Таяксе человек лосил на самой маленькой звезде и такой "чот у меня прострелы когда наваливаю, посмотри плз"
  2. #42
    ашан байк с планетркой.
    Новокузнецк
    А вот тут я что-то не понимаю. Это как это так - прокручивается? Может, проскакивает? Если так - сначала проверить износ цепи и звезд (цепь специальным калибром проверяется, звезды - визуально будет видно, если они убиты). Если все впорядке - настраивать переклюк. Какой там, кстати, стоит?
    Переключатель совсем простой, чуть хуже шимано. Ltwoo А3.Скорее всего сбились настройки переключателя. Я еще не знаю как настраивать. цепь перескакивает со звезды на звезду, как-то так. По-началу четко работало всё. Велосипеду первый сезон ещё.
    попытался вставить фотку, пока не получилось. Еще потренируюсь на досуге.
    У меня вот велик суммарно я уже хз сколько стоит, учитывая все вложенное, только для профессиональных воров с него "выхлоп" маловат при существующем все же зашкваре, а всяческому "антисоциальному" элементу вообще малопонятно, как на этом ездить.
    Наверное, как я стараетесь, чтобы внешний вид не сильно привлекал внимание. Я тоже внешний вид простой стараюсь делать, если правильно понял о чём написано.
    Последний раз редактировалось сергей345; 11.07.2023 в 17:28.
  3. #43
    Новокузнецк
    С интернета получилось загрузить. А с копма не грузится. Буду разбираться.
    Последний раз редактировалось сергей345; 11.07.2023 в 17:47.
  4. #44
    Р-н-Д
    надо файл пожать - уменьшить разрешение в 2 или в 4 раза
    Фундаментальные научные исследования физики колеса https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=461616
    Велосипедная геометрия https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=462313
  5. #45
    Новокузнецк
    Спасибо, осталось разобраться как это сделать.
  6. #46
    Езжу за хлебушком :)) Аватар для feoni
    Forward 1122
    Уральское захолустье
    нашел такого https://www.youtube.com/watch?v=TGZXCEPRbWs
    целых два подписчика
    Последний раз редактировалось feoni; 12.07.2023 в 08:18.
  7. #47
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Ltwoo А3
    чуть хуже шимано
    Чуть? Смеетесь? Если б был, не к ночи будь сказано, Microshift, я б еще поверил. А тут... Просто слов нет.
    Если
    то однозначно.
    Понятно. Поначалу все "притирается", тросики усаживаются на места, поэтому после первых поездок нужно подстраивать.
    Далее под спойлером следует нудный и скучный ликбез.
    - Принцип работы подавляющего большинства переклюков: на бОльшие звезды цепь закидывается при натяжении тросика, на меньшие скидывается возвратной пружиной самого переклюка.
    - Цель настройки: подбор такого натяжения тросика, чтобы он стабильно затаскивал цепь на бОльшие звезды (один щелчок манетки - одна звезда) и не мешал переклюку стаскивать цепь на меньшие.
    - Органы подстройки: "барашки" на входе тросика в переклюк и выходе с манетки, винты "High" и "Low", определяющие, соответственно, крайнее правое и крайнее левое положения лапки переклюка.
    Делай раз: скидываем цепь (чтоб не мешала), отсоединяем тросик (тоже чтобы не мешал) и смотрим, чтоб верхний ролик был строго параллелен звездам кассеты. Если это не так - значит, петух (кронштейн переключателя) кривой и его можно попробовать отрихтовать, но лучше заменить - алюминий гнутья лишнего очень не любит.
    Делай два: при помощи винтов "high" и "low" устанавливаем крайние положения переклюка так, чтобы в крайнем правом (он сам в нем будет под действием своей пружины) верхний ролик был на полмиллиметрика дальше самой мелкой звезды, в крайнем левом (от руки, преодолевая сопротивление пружины, нажми и перемести) - на полмиллиметрика дальше самой большой.
    Делай три: устанавливаем барашек на переклюке так, чтоб была возможность его как ввернуть ("отпустить" натяжение тросика, если слишком велико), так и выкрутить (увеличив по факту длину рубашки, натянуть тросик).
    Делай четыре: перещелкиваем манетку в положение самой высокой передачи.
    Делай пять: вставив тросик на место и натянув его легонько от руки, без фанатизма, зажимаем соответствующим зажимом на переклюке.
    Делай шесть: накидываем цепь.
    Делай семь: вращаем педали, гоняем манеткой цепь от первой звезды до последней и обратно. Не хочет залезать на бОльшие звезды? Трос недонатянут. По одному щелчочку, без фанатизма, выкручиваем барашек, добиваясь того, чтобы залезала без задержек. Не хочет сбрасываться на малые? Трос перетянут. Так же, по щелчочку, вкручиваем барашек, ослабляя трос, пока не будет сбрасываться.
    Делай восемь: но это уже перфекционизм - отметив крайние степени натяжения тросика, от "только-только начал переключаться вниз" и до "только-только начал наверх", можно на пару-тройку щелчков отойти от одного из этих "экстремумов" и поймать какую-то золотую середину.
    Это полный цикл настройки. Не факт, что он вам понадобится, однако знать принцип велосипедисту ИМХО всегда полезно.
    Отнюдь. Не люблю, чтоб велик плохо выглядел. Просто его тип и уровень навески (Shimano Alivio) для "профессиональных" веловоров - не очень вкусное блюдо, а для "непрофессиональных" - ИМХО там вообще малопонятно, как на этом орудии для пыток можно передвигаться в принципе.
    Выглядит оно вот так:
    Последний раз редактировалось Fleogan; 12.07.2023 в 08:46.
  8. #48
    Ну да. При том, что вроде тут дозволяется до 16 МБ картинки подгружать, по факту и "пятиметровые" не подошьешь.
  9. #49
    Р-н-Д
    Вложение 693797
    есть ссылка на эти рога?
  10. #50
    Это из Декатлона рога. По-моему, "рукоятки длинные" назывались, что ли - не помню. Там фишка в том, что у них разворот самого рога относительно хомута регулируется, несколько положений есть. Сейчас, понятно, такие не купить уже. Может, на каком-нибудь Алике что-то похожее есть - тут не знаю.
    Вот эти рога:
    https://cdek.shopping/p/490935/dlinn...25BE%25D0%25BD
    Но цена тут - просто жопа. Не верю, что найдется упоротый, кто за такие баблищи это купит у данных спекулянтов. В Декатлоне они почти на порядок дешевле были...
    Кстати говоря, появилась мысля их разобрать и скопипастить, раз уж за этот ширпотреб такие цены ломят.
    Последний раз редактировалось Fleogan; 12.07.2023 в 11:47.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 13:19
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 14:00
  3. посоветуйте до 10-15 тыс рублей хороший велик?
    от лена-лена в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 17:38
  4. Куплю посоветуйте до 10-15 тыс рублей хороший велик?
    от лена-лена в разделе Велосипеды
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 22:57
  5. Посоветуйте плеер до 5000 рублей с поддержкой OGG
    от r2dsf в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 00:05
