Подбор велосипеда по q factor. - Страница 4
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 124
Тема: Подбор велосипеда по q factor.
  1. #31
    ММВЗ
    Вот уж ни разу не задумывался над q-фактором. Где-то уже, где-то короче - ногам один черт. Мы ж не спартсмэны!
    Значит у Вас Q фактор больше 16 см.
    Был бы меньше задумались бы 100 %.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:51 ----------
    Я имею ввиду Ваш человеческий, а не велосипеда.
    Т.е. расстояние между внутреними сторонами стоп , при свободной хотьбе, в местах которыми человек давит на ось педалей.
  2. #32
    отменяется
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 23.09.2022 в 18:58.
  3. #33
    есть ХВЗ ?
    Есть, каретка и шатуны другие.
    q фактор
    Не измерял, но, вероятно, больше, чем ...
    140 мм
  4. #34
    Кастом Marin Muirwoods 29er, 20.5" (2016); Marin Four Corners (2013); Surly Cross-Check; винтажный комьютер Centurion Basic
    Санкт-Петербург
    А, ок. Ну наверное, так.
  5. #35
    ММВЗ
    Тогда да. Такой типа 130 мм на шатунах под клин.
    А на шатунах под квадрат. Их три типа : спецзаказ, ижевские и какая очень точная копия компаньоела рекорд. Чуть больше. Точно не знаю насколько.
    ---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:01 ----------
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    у этого велосипеда, который Спеш, сзади втулка шоссе 130 или мтб 135?
  6. #36
    Тогда да.
    Примерно 160 мм получается; у Аиста с шатунами на клиньях около 150 мм.
  7. #37
    ММВЗ
    А что делать людям у которых физиологический ку фактор 120 мм.
  8. #38
    Р-н-Д
    Маловероятно, что куфактор скажется на тазобедренным.
    Подбором широкой кассеты, правильных передач и отказом от езды стоя можно сделать больше.
    А колени - да, обрадуются узким шатунам.
    По ку-фактору: выбираются конкретные шатуны, а не велосипед. На этом Спеше МТБ трансмиссия, Q-factor по фоткам 85*2.
    Самый простой вариант - как вам уже сказали - каретка-квадрат с валом короче. За линию цепи не парьтесь - у вас не планетарка, переживет. При разборных шатунах, звезды можно ставить с обеих сторон на пятилапку, и через шайбы (идеально выровнять линию цепи), но с этим переключателем оно не нужно идеально. Чуть сложнее: какие-нибудь Prowheel Solid бэушные взять.
    ммвз, хвз, хвз турис,
    велосипеды на одной скорости - там втулка уже -> перья уже -> шатуны уже.
    Даже у стартона o.l.d 124 мм, а у вас - 135
    Q-factor < 140 - это трек, синглспид, фикс. Друге втулки, запредельные нагрузки при подьеме на холм. Не ваш вариант.
    Шатуны под шоссейный двойник будут от 153 мм (Prowheel Ounce, Shimano FC-RS200).
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:27 ----------
    И еще: контакты/туклипсы. При том же куфакторе стопы зафиксированы, банально будут стоять ближе. Контакты поздновато начинать, а туклипсы вполне.
    Педали на спеше ужас.
    Последний раз редактировалось jazz_fan; 24.09.2022 в 11:45.
  9. #39
  10. #40
    ММВЗ
    И еще: контакты/тукликсы. При том же куфакторе стопы зафиксированы, банально будут стоять ближе. Контакты поздновато начинать, а тукликсы вполне.
    По коленям я не проблему, а просто дискомфорт, неудобство начал чувствовать когда сел на батавус наваджо.
    ---------- Добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:50 ----------
    Ощущение так как будь то палец на руке кто то выворачивает в противоположную сторону от сустава.
    ---------- Добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:03 ----------
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    отменяется
    135 мм.
    ---------- Добавлено в 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:04 ----------
    Хвз турист. Итп. Но там все стандарты старые и трещетка на четыре звезды. А мне касета на восемь звезд как раз супер. Даже девять не нужно. Местность ровнинная.
    ---------- Добавлено в 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:08 ----------
    Это мне меряли продавцы с олх
    У Marin for corners 2021 г намеряли 160 мм q фактор.
    На олх.
    А у Marin Nicasio PLUS почему то у людей два типа шатунов.
    FSA vero pro 1x именно эта система шатунов указанна на оф сайте.
    Но у многих людей на олх указанна система
    FSA Tempo Compact
    Но в любом случае люди продающие на олх свои велосипеды намеривают ку фактор больше 160 мм.
    Да если честно я не сильно верю в то что на фор корнерсе 160 мм. А если и так то плюс 2 см и уже 180 мм.
    Т.е. мне нужен велосипед с ку фактором 140 мм.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:44 ----------
    Все ммвз, хвз, хвз турис, хвз стартон итп 140 мм. То что мне нужно. Но у меня есть спеш и он новый.
    ---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:45 ----------
    Скорее всего, так и будет ...
    А у тебя есть ХВЗ ?
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:46 ----------
    На хвз точно 140 мм.
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:47 ----------
    [IMG] [/IMG]
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:48 ----------
    Может будет и меньше 14 см ку ыактор на хвз турист.
    ---------- Добавлено в 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:11 ----------
    Мне нужно попробовать 140 мм.
  1. Подбор женского велосипеда
    от tamri4ka в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.04.2019, 14:50
  2. Подбор велосипеда для велопробега
    от longBurn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 08:10
  3. Подбор ростовки для MTB велосипеда
    от Вагурец в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 10:48
  4. Подбор велосипеда
    от sabur в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 16:47
  5. Подбор каретки для велосипеда Mangoose
    от Mrak_The_Dark_Elf в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 12:43
