Крепления для баулов на вилку - какой вариант надёжней? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Крепления для баулов на вилку - какой вариант надёжней?
    Я кейджи от Кайлера обрезиненными сантехническими хомутами прикрепил. Все идеально держится.
    Изображения Изображения
    надо только винт с круглой или потайной головой
  3. #13
    у этого кейджа такая конструкция, что голова винта груза не касается.
    Последний раз редактировалось tuliptree; 21.01.2022 в 09:31.
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для Volnushkin
    Giant Revolt 2 Adv, Infinite Gravel
    Пхукет, Таиланд
    Цитата Сообщение от Primorsky Посмотреть сообщение
    Чтобы вы делаете чтобы сумки не соскальзывали с вилки.
    Кто какие хомуты использует
    Я на карбон использовал широкие нейлоновые стяжки. Они хорошо охватили перья вилки и при затягивании затягивателем не было особых страхов, что перетяну и сомну вилку: при слишком сильном затягивании стяжка начинает растягиваться и в итоге рвется.
  5. #15
    Можно подробнее про затягиватель? Какой используется. Он возьмет металлические хомуты(стяжки)? У меня крепления на вилку не обычные. Суть в том, что в моем случае к вилке крепятся "рельсы" или приемная часть, в которую уже вставляется другая часть крепления с самими сумками. Получается быстросъемный вариант. Проблема в том что, что при снятии/установке сумок требуется физическое усилие и определенное давление на крепление. Пластиковые хомуты у меня тупо ломались от давления/перекручивания. Вилка у меня тоже карбоновая. Форма вилки, разумеется, не круглая.
  6. #16
    Толщина стенок у вилок в этом месте около 3мм
  7. #17
    Есть в наличии
    Стольный град
    Если вилка круглая ,то я бы дальше и не искал -выглядит убедительно ,уверен работает
    ---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:09 ----------
    Я такие видел только в коробке с новым велом, ими колесо и вилка в коробке пристёгивались ( шириною 7-8 мм ).Где брать такие ? Или шире ?
    Может автолюбители знают ? Дайте ссыль ...плизз))...если ещё и в цвете бывают- в ножки поклонюсь
    ---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:18 ----------
    Так и я на такие соблазнился ,Ортлибами зовуться ...понравились более чем Вауде .
    Это обычные ,2.5- 3 мм? Или широкие нашёл?
    ---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:26 ----------
    Аналогично,:кабон переменного сечения ...вообще не круглая
    Последний раз редактировалось iz tochki A; 25.01.2022 в 08:33.
  8. #18
    У меня DOM Gorilla cage старой модификации с родными тарпаулиовыми сумками.
    4 мм. Хомуты пластиковые, вроде качественные. По три штуки на крепление. Когда-то брал в инет-магазине Виггл, совсем мусорные не должны были по идее там продавать. Наверное буду пробовать металлические стяжки, а в местах затяжки вилку обмотаю силиконовой изолентой.
    Последний раз редактировалось Primorsky; 25.01.2022 в 13:31.
  9. #19
    Пхукет, Таиланд
    Сомневаюсь, что на металлические подойдет.
    Затягиватель: https://www.aliexpress.com/item/33020404434.html
    Стяжки в местном интернет-магазине брал. На АЕ вижу только по 100 штук: https://www.aliexpress.com/item/32898062081.html
    Альтернатива была - металлический хомут. А с ним не понять, недотянул или перетянул. Потом, у меня эти хомуты на уличных кранах (под крышей) ржавеют и гниют только в путь. С нейлоном просто: его в норме не получится перетянуть, он начинает растягиваться или рвется.
    Последний раз редактировалось Volnushkin; 25.01.2022 в 18:28.
  10. #20
    Есть в наличии
    Стольный град
    Такие увидал ,взять там не могу https://www.bike-components.de/en/To...-Clamp-p61886/
  1. Что для зимних катаний нужен какой то особый вел?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 21:39
  2. Продам 2 крепления для фонаря, вращаются на 360*.
    от Dasboot в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 00:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:05
  4. Продам крепления для багажника GT Avalanche
    от DrBlast в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 23:38
  5. Нужно ли снимать крепления для вибрейков с вилки?
    от Rum в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 15:45
