Возможно ли установить на складной Author Simplex (20") передний переключатель? - Страница 10
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 58910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Возможно ли установить на складной Author Simplex (20") передний переключатель?
  1. #91
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    что это?
    Хотел на "Гугл-фото" загрузить фотографии, а ссылку сюда скинуть... Не получилось... Попробуем по другому.
  2. #92
    Ну, там-то глюков особых нет. Надо только в нужное место нажать.
  3. #93
    Нет, не смог нигде "пристроить" свои фото, терпения (и ума) не хватило. Дал объявление на авито и там будут две фотографии. Если нужны будут еще какие фото, я отредактирую и помещу туда же. Если не удалят.
    Вот ссылка:
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...kve_3053998900
    Последний раз редактировалось _Termit_; 21.05.2023 в 15:22.
  4. #94
    Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу: Задняя втулка Shimano FH-М430 на промподшипниках под эксцентрик. Существуют ли аналогичные оси но под стандартную полнотелую ось длиной 175 мм под гайку?
    Длина втулки 107 мм по наружным сторонам подшипников
    Наибольшая толщина оси -12 мм
    Полная длина самой оси (под эксцентрик) -145 мм
    Посадочные места под подшипники -диаметром -10 мм, длиной -7 мм
    Внутреннее расстояние между установленными на место подшипниками -84 мм
    Может кто то сталкивался с подобными поисками или переделками такой оси с эксцентрика на стандартную ось?
    Последний раз редактировалось _Termit_; 19.03.2024 в 13:52. Причина: вставить фотографии
  5. #95
    Расстояние между посаженными подшипниками -84 мм
    107 : 84 с глубиной посадки 7мм? Как то странно.
    Последний раз редактировалось ruzzz; 14.03.2024 в 22:01.
  6. #96
    Да, размеры замерил точно, остальное -резьба с обеих сторон.
    Колесо брал новое, в сборе, (китайское). Насчет втулки Shimano FH-М430
    ошибся, она стоит на другом велосипеде и она насыпная. А эта втулка
    китайская, без каких либо обозначений.
    Придется вытачивать новую ось 175 мм, под гайки. Может кто знает,
    если точить из куска арматуры, то нормально будет по крепкости ?
    Вот фото для наглядности.
    Последний раз редактировалось _Termit_; 16.03.2024 в 02:19.
  7. #97
    _Termit_, взять от фэта металлическую ось на гайках и доработать.
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:07 ----------
    Только под велогайку резьба хитрая, не шаговая, а количество витков на дюйм,
    26 или 28 вроде.
    Последний раз редактировалось ruzzz; 16.03.2024 в 14:05.
  8. #98
    26 или 28 вроде.
    Точно, надо от фэта посмотреть оси, они длинные, может подберу для токаря заготовку.
    Благодарю за совет!
  1. Доработал складной Author Simplex
    от viva67 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 17:48
  2. Продам Складной Author Simplex. 15 000 р. [ПРОДАН]
    от airbo в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:20
  3. Продам складной Author Simplex
    от vlad1252 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 07:18
  4. Продам Складной велосипед Author Simplex (Санкт-Петербург)
    от Доктор Кру в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 02:01
  5. Продам Складной велосипед Author Simplex 2010
    от DanteMx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 19:23
