Ремонт вилки или покупка замены.
Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Ремонт вилки или покупка замены.
    По умолчанию Ремонт вилки или покупка замены.
    В середине месяца вытекло масло из вилки Rock Shox Tora, этому событию предшествовал провал вилки на морозе.
    В ближайшем сервисе готовы взяться за "обслуживание" вилки. 3000 рублей снять/поставить/почистить/залить масло. Как вы считаете, может ли быть, что данные работы не помогут и нужен будет дорогостоящий "ремонт", а не "обслуживание"? Стоит ли обслуживать/ремонтировать или посмотреть на замену. Часто езжу зимой. Велик трек 6500 брал б.у. за 20 тысяч, 3 года с лишним он меня не подводил и вот такая проблема.
    Сейчас только заметил тему "Быстрые консультации". Если что нарушил то прошу прощения. Если нужно то просьба модераторам переместить туда это сообщение.
    Последний раз редактировалось lmihael; 30.03.2021 в 14:54.
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Обслуживание вилки - это как минимум замена ремкомплекта резинок, а не просто заливка того, что опять вытечет. Правда если в вилку не заглядывать 3 года - то может ничего и не понадобится уже, кроме замены.
    Имеет смысл (при наличии оригинального ремкомплекта на эту вилку в мастерской или в доступном магазине) сначала оплатить её разбор и осмотр, а по резульатам уже принимать решение по рекомендациям механиков, если они с руками и с опытом.
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:57 ----------
    Цепь тоже 3 года не меняли?
    1. Вытекло куда? Наружу, через дыру в штанах или из демпфера в штаны? Надо точнее описывать свои страдания.
    2. Вангую... из демпфера в штаны.
    3. Ну... комплект ГОСТ-овских колечек в магазине за углом ... ну... рублей сто стоит. Ну пусть 500р. Ну литр масла еще 400.
    4. Все остальное требует только прямых рук и делается на коленке.
    У меня провал в памяти или Tora - на всеж на пружине?
    Тогда куда и чего там "провалилося"?
    ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:00 ----------
    Можно подумать тредстартер знатный марафонец с 100500км пробега в день.
    А так-то, в углу прихожей, 3 года для вилки не срок.
    Средний пробег до 30 км в неделю.
    1. В коридоре все норм, а на морозе проваливается в самое нижнее положение и там и остается.
    2. Вытекло вроде снизу где красный болт или колпачок хз что это, а может и сверху - сейчас заметил, что там резинка-сальник поднялась по "ноге". Лужа в коридоре натекла.
    3. Цепь менял вроде (точно уже не помню, где чего менял).
    4. Ремонтировать планирую в мастерской про-байк, на Ломоносовском.
    Последний раз редактировалось lmihael; 30.03.2021 в 15:18.
    Так она на воздухе?
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:17 ----------
    Ой, как фсе запущено.
    1. Это нога с демпфером.
    2. Дыр не видно.
    3. Но если текло => дыра есть.
    4. Колпачок снять - болтик под ним покрутить. Если открутился - текло из под него.
    smol_, Теперь наверное на воздухе раз масло вытекло (шутка), как узнать на чем она?
    А что с этой резинкой-сальником-демпфером делать? Вручную опустить?
    Последний раз редактировалось lmihael; 30.03.2021 в 15:23.
    Мнда... Регулировка отскока это.
    А на левой, противоположной штанине, сверху колпачок еще будет, с ниппелем. Туда воздух накачивать нужно
    Во народ, катается, и даже не знает на чём )
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:21 ----------
    У него похоже просто сальник сдернуло, велик перевернул, вот и натекло.
    Неси в мастрескую, 3 тыщи в данном случае - немного. Её в любом случае почистить, просушить нужно.
    Сальники, резинки под замену. Если повезло, не успел убить - еще поездит.
    И матчасть хоть немножко изучить, чтоб потом новую вилку, которая обойдется дороже, чем весь этот б/у велик, не покупать.
    P.S. Хотя, глянул, есть оказывается и пружинная версия этой вилки. Но тогда, действительно проваливаться было бы нечему.
    В любом случае - не помешает посмотреть на ютубе несколько роликов по настройке и обслуживанию масло-воздушных вилок.
    Последний раз редактировалось PilotNick; 30.03.2021 в 15:31.
    С этим можно не спешить.
    Колпачок сними. Он тупо снимается вниз с некоторым усилием. Приличным.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:28 ----------
    Цитата Сообщение от PilotNick Посмотреть сообщение
    Неси в мастрескую
    Вариант, конечно.
    Но надо быть готовым, что 3 превратится в 5-6.
    Так человек не знает, что у него на вилке отскок есть. Полезет сам - потом пойдёт покупать новую вилку.
    Однозначно, в мастерскую. То, что превратятся больше, чем в 3, гарантированно. Но в любом случае будет дешевле новой вилки аналогичного класса.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Так она на воздухе?
    Окромя своей ребы рок шоксов не видел?
    Изображения Изображения
    Бегемот
  1. Ремонт Univega Alpina HT5500 2009 или покупка нового хардтейла?
    от defaultguy в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 23:58
  2. Ремонт вилки в "Вело-Сайт"...
    от Meri_007 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 15:45
  3. Обгрейд или покупка нового байка?
    от Vopre в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 01:24
  4. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:56
  5. Апгрейд или покупка нового вела.
    от Vovanko в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 22:10
