Вал короткий, других причин не вижу. С клиентоориентированностью у нейтрино тоже все в порядке. Перетянул винт на шатуне, он лопнул, прислали бесплатно вместе с ключом для гайки самовыжима.
Последний раз редактировалось Антон14; 11.01.2021 в 15:25.
У меня нескромный вопрос к ТС. А фото каретки с какой стороны вела сделано?
Просто есть подозрение, что вал сначала был установлен в левый шатун, а потом эта вся лабуда ставилась в каретку. И после планировалось установка шатуна со звездой.
Да и вообще желательно фото узла целиком.
Последний раз редактировалось shessar; 11.01.2021 в 16:36.
Проблема, что цилиндрическая часть вала короткая и не уплотняется пыльниками, стакан 68
satelline, а собирали по инструкции? Сначала правый шатун, потом левый? Я подозреваю, что посадка вала в левом шатуне ничем не ограничена и его можно затянуть глубже. Тогда длины вала не хватит для нормальной посадки правого шатуна.
Но это чисто моё предположение.
По логике, если длина вала 121мм, то должно все вставать. Не бывает так, что вал 126мм в каретку 73мм встаёт без проблем, а вал 121мм в каретку 68мм короткий.
А посадка подшипников должна быть с натягом либо по валу, либо по отверстию. Нейтрино заявляет свободную замену подшипников в каретке. Тогда логично, что на валу они сидят с натягом. В принципе, у меня на камповских шатунах правый подшипник тоже на вал запрессован.
Последний раз редактировалось shessar; 11.01.2021 в 19:30.
У вас вал 126 в каретке 73 нормально уплотняется? Ширина общая 73+10+10?
Где написано, что вал короткий? Цилиндрическая часть вала не попадает на пыльник.
Тройное уплотнение
https://neutrinocomponents.com/index...ails&id_lang=2
Последний раз редактировалось satelline; 11.01.2021 в 20:05.
satelline, у меня нет таких шатунов. Тут ранее писали, что все хорошо вставало у людей.
Про короткий вал тоже не я писал.
А вообще, интересно что пишет производитель? Или Вы ещё не обращались?
Последний раз редактировалось shessar; 11.01.2021 в 20:19.
