Наверное вы имели ввиду 104 мм. это диагональ между центрами отверстий? У меня как раз так.
А радиус "от центра квадрата до дырки" 52 мм. соответственно.
блин, ну в чем прав то? комбинации бывают разные 44-32 44-34 42-34 итд. сейчас у шимано тройники 40-30-22; Вопрос то не в теоретической комбинации а а том, что у тебя в наличии и что нужно докупить;
FC-M552 (которая как я понял у тебя) не было с 44. В любом случае
1. посмотри, что у тебя за модель переклюка (где то на задних поверхностях должно быть что то FD-XXX)
если переклюк тянет 44 то ищи звезду 104 бсд от комплекта 44-32; если нет то 42-32
Последний раз редактировалось Jambozzy; 20.11.2020 в 14:04.
А Вы много крутили на передней звезде? Что-то сомневаюсь, что она стерлась, средняя звезда, да.
Попробуйте оценить износ передней звезды. Зажмите задний тормоз, нажмите на шатун, если звезда изношена, цепь начнёт "приподниматься" на зубьях.
Если остаётся на месте, сильного износа нет, при условии, что цепь не убита/вытянута.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:49 ----------
Как и писали, у Вас 104 мм. https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-1LV0A-002-RUS.pdf
Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
Всем спасибо, теперь проясняется все более ли менее.
Обязательно посмотрю!
Да, крутил много, сил много, разгонял до 57 км/ч неоднократно
И по грязи много крутил.
Только этим летом накатал 4000 км, а звезда с 2014 года без замены, и не только звезда.
Но ради интереса обязательно воспользуюсь вашей методикой определения износа.
Посмотрел. На переклюке указанно следующее: FD-M610
Описание с сайта:
Передний переключатель Shimano Deore FD-M610, предназначен для привода 3х10 скоростей, имеет универсальную тягу и универсальный хомут, рабочий угол 66-69°, оптимально подходит для звезд 40-42T, вес 154 грамма.
Характеристики:
Серия: Deore M610
Применение: All Mountain, Trail, Cross Country
Совместимость с системами: с 3 скоростями (объединенный с 10 скоростями)
Угол цепи: 66-69°
Цепная линия: 50 мм
Размер звезды (макс.): 40-42 зуб
Емкость: 18 зуб
Разница между большой и средней звездой: 10 зуб
Кабельная тяга: универсальная тяга (dual-pull)
Движение: top-swing
Крепление: универсальный хомут с нижним расположением
Совместимость: 10-скоростная цепь HG-X
Вес: 154 грамма
Получается, что 42 зуба максимум
Проверил таким образом, вроде остается на месте. Но в двух разных мастерских мне ее приговорили к замене, странно.
Фото большой звезды:
Фото средней звезды:
Если там крепление на хомуте, то "макс. звезда" не очень строгое ограничение. Ведь хомут можно передвинуть вверх по трубе. А вот остальные два параметра - важные. Ёмкость (42-24=18) и разница верхних звёзд (42-32=10). Хотя можно рискнуть и попытаться превысить их на всего лишь 2 зуба, но вполне вероятно что из этого ничего хорошего не выйдет. Другие варианты: заменить все три звезды на 44-34-26 или заменить переключатель на маркированный "3х9" - у него эти параметры будут больше, соответственно 22 и 12, там штатное 44-32-22 или 48-36-26 (но надо будет проверить ещё и заднюю ёмкость, она включает в себя и передние звёзды). Вообще на мой взгляд 42 конечно мало для асфальта.
Последний раз редактировалось Were1325; 21.11.2020 в 11:39.
