Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать? - Страница 116
Страница 116 из 119 ПерваяПервая ... 166686106111114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1188
Тема: Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать?
  1. #1151
    f1rstx, да, интересный концепт.
    Но... конструкция стала сложнее (хотя чувак и говорит обратное), все очень тонкостенное и допуски - главный бич в велотеме. В этой втулке нужно все делать с прецизионной точностью. Отдельный вопрос, что будет когда вовнутрь попадет грязь? А она туда точно попадет без вариантов, я не заметил там нормальных уплотнений.
    Подшипники в барабане все так же мелкие, то, что их стало два рядом - делу не поможет от слова никак. Я уже имею опыт с кареткой BB86 под 30-й вал. Двойной подшипник дохнет так же быстро.
    Собаки/речет в другой конец втулки под ротор - оригинальненько. Правда не понятно нафига (ну кроме желания заработать еще и на продаже роторов, которые теперь стали одновременно и приводом). Уж лучше бы сделали как Крысы - там зацеп почти по геометрическому центру.
    Ну и, за новое крепление тормоза им нужен отдельный котел в аду. Даже безотносительного встроенного в ротор речета.
    Последний раз редактировалось Небесный; 12.01.2024 в 16:14.
    Go out and ride!
  2. #1152
    Им правила конструирования подшипниковых узлов не писаны.
    Последний раз редактировалось S.N.; 12.01.2024 в 16:36.
  3. #1153
    все очень тонкостенное и допуски - главный бич в велотеме. Подшипники в барабане все так же мелкие, то, что их стало два рядом - делу не поможет от слова никак. Я уже имею опыт с кареткой BB86 под 30-й вал. Двойной подшипник дохнет так же быстро.
    Так наоборот, весь ролик о том, насколько жестче и прочнее конструкция за счет расположения подшипников, диаметра и размера самой оси+барабана на всю длину втулки. И нагрузки равномернее и без изгибов
    Про BB30 как раз он и говорит, что из-за Q-фактора точки нагрузки далеко от подшипиников, поэтому все быстро умирает.
    Последний раз редактировалось f1rstx; 12.01.2024 в 20:03.
  4. #1154
    У тебя все в кучу.
    В ролике просто треп. Наружние (или средние? хз как правильно) подшипники тонкие, не верю что они будут долго жить. Два опорных со стороны барабана мелкие, толку от них мало.
    Есть изгибы оси на обычной конструкции и ... что? У них первая схема явно ДТ с речетом, так же в документе мелькает насколько их вандервафля более жесткая в оси чем DT Swiss 240 EXP и? Много видел сломанных 240-х осей? Я вот ни одной. У i9 реально есть проблемы, у меня комрад сломал тоже. Так это проблема собачек и конкретной втулки, ДТ тут при чем?
    И где я говорил про ВВ30? Читай внимательно - BB86, это одна из самых широких кареток для гревел-шоссе, если что. При мелком размере шариков в подшипниках не помогает даже мегажесткая (30 мм!) ось. Хотя в рекламе все бывает.
    Не берусь прямо пророчить, но, по факту эта хрень будет делать прямо противоположно заявленному - подшипники будут дохнуть в реальных условиях быстрее, зато согреет душу жесткая ось. Наверняка и стоит как две-три DT, комментов не читал, на сайт к ним не ходил.
    ---------- Добавлено 14.01.2024 в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение 12.01.2024 было в 21:07 ----------
    Может кому-то попадалось в продаже металлическое кольцо, которое между внутренним подшипником и речетом ставится в DT/Goldix'ы ?
    Или у кого есть ненужное?
    Последний раз редактировалось Небесный; 14.01.2024 в 13:50.
    Go out and ride!
  5. #1155
    [/COLOR]Может кому-то попадалось в продаже металлическое кольцо, которое между внутренним подшипником и речетом ставится в DT/Goldix'ы ?
    https://i.ibb.co/52wczLp/9bbckpdfwtg...-fwvbubdts.png
    Их два размера 26 мм внешний
    https://becycleshop.ru/dt-swiss-shayba-shim-2620x05-mm/
    или 28 мм внешний
    https://becycleshop.ru/dt-swiss-shay...88-2820x05-mm/
    Я не помню какой точно, но вроде 26мм я поставил.
    или у Гонзо спроси он их выпиливает лобзиком.
    Последний раз редактировалось Ribl; 14.01.2024 в 20:21.
    накопление опыта и получение навыков езды и ремонта начинается с первой поездки
  6. #1156
    О, спасибо. Надо проверить.
    Go out and ride!
  7. #1157
  8. #1158
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/shorts/B8j2SsZaK0g
    а не будут ли закисать\клинить вот эти микроцилиндики после попадания грязи?
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  9. #1159
    Аватар для azg_
    Shulz LR, Norco Range
    Владивосток
    конечно будут. а ещё гнуться, ломаться, слизываться, разбивать посадочные отверстия, разлетаться в разные стороны при ТО +)
  10. #1160
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    микроцилиндрики запросто закусит в направляющих под ударной нагрузки.
    Чел из Чел.
  1. каретка ISIS - что выбрать?
    от ded mazai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:05
  2. Что выбрать из гидравлики на JAMIS DAKAR 2005?
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  3. Посоветуйте что выбрать
    от Andreas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:33
  4. Комплектуха для хаесов , что выбрать
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 22:32
  5. Что выбрать?
    от krw в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:00
