замена заднего переключателя
Показано с 1 по 10 из 16
Тема: замена заднего переключателя
    По умолчанию замена заднего переключателя
    здравствуйте. искал на форуме, но не нашел ответа. поэтому новая тема. погнул петуха и задний переключатель. сложность (для меня) в том что переключатель старый, DEORE RD M530 с обратной тягой. Нигде не нашел. Каким можно заменить с минимальными переделками.
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от goose7 Посмотреть сообщение
    поэтому новая тема.
    В этой ветке куча подходящих тем для такого вопроса, хотя бы эта
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=313824
    с обратной тягой
    что есть "обратная тяга"??????
    Пружина тянет переклюк не на мелкие звёзды, а на большие. Было сделано под дуалы шимано, чтобы переключение спереди и сзади было типа одинаковым.
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    на любой шимано 9-ти скоростной переклюк, вообще на любой, от асеры и аливио до деора и деора XT. Если манетка обычная, а не комбо от дуалов, так это будет даже правильней. А на дуалах поменяется логика переключения.
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
    Чорд побери!
    Отъездил 12 лет на дуалах и переглюке с прямой тягой- так и не въехал, что ездил нелогично.
    Щас, наверное, буду путаться... как та сороконожка.
    на веле стоит задний переклюк шимано tz 6 скоростей
    хотел почистить ролики,но сорвал шлицы на нижнем винте ролика
    а верхний ролик такое ощущение что на заклепке,не вижу где винт
    на что сменить?подойдут переклюки на 7 звезд и выше?
    grigoriyi, вам нужно менять болт ролика, а не весь переключатель. Если нет походящего болта, то они продаются в комплекте с роликами, там ещё втулочки и шайбочки, стоят копейки. При покупке посчитайте, сколько зубцов на вашем ролике и покупайте такие же.
    А так, по идее переклюки на 6-7-8 скоростей должны быть взаимозаменяемые, но могу и ошибаться
    не выкручивается болт,ключ прокручивается
    а второй ролик не вижу болт где выкрутить
    Если стоит 1 болт, значит стоит и другой. Если не откручивается, есть вариант снять цепь, переклюк, и аккуратно срезать голову болта болгаркой. У вас навыки и инструмент есть? Сфотографируйте со всех сторон и выложите на форум проблемные места, не думаю что у вас там что-то сложное, что требовало бы замены переключателя
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Если не можешь открутить болтик не сорвав шестигранник, может не стоит мучаться с самостоятельным обслуживанием вела, а обратиться в мастерскую?
    Выкрутить заклепку на верхнем ролике он все равно не сможет.
    Бегемот
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 09.08.2015, 14:34
  2. Замена заднего переключателя - есть ли смысл?
    от Mitya78 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 15:45
  3. Замена заднего переключателя на Merida Kalahari 570
    от panzerw в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 23:52
  4. Замена заднего переключателя
    от mertyt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 12:21
  5. замена заднего переключателя
    от Xenia в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 11:52
