оба, скрипят стабильно на малых нагрузках. иногда бывает и в режиме стопкран начинают верещать и не тормозить - переднее колесо не блокируется, абс мать его встроенный ).
Последний раз редактировалось Grade86; 23.05.2020 в 18:22.
фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
Ну, тогда чем-то от дороги могло их заляпать https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8485238 , поэтому лучше почистить не только колодки и роторы, но и все отверстия на рабочих дорожках внутри, например смоченной спиртом ваткой на спичке или ещё чём-нить. Если не сделать, то из этих дырок как из резерва постоянно на дорожку будет вываливаться налипшая там хренотень и только глубже впиваться в накладки.
Последний раз редактировалось Grade86; 24.05.2020 в 18:50.
Мне кажется, они должны были написать "less noise, more scream".
У меня эти самые колодки только в мокрую погоду издавали ужасные очень громкие звуки, а потом всё становилось нормально, но потом стёрлись тормозные диски и всё стало очень плохо: вот этот звук ужасный, ещё и не тормозят при этом.
smol_, я чистила диски средством для чистки дисков и после этого ставила новые колодки. А диски у меня стоят 6 лет без замены и колодки были заменены 4 раза.
Бегемот
