Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 733
  1. #7321
    Почетный веломаньяк! Аватар для Volosaty
    München Bavaria 28", крысокрокодильчег Аист 20", Raleigh Romana 28"
    Україна, Сквира
    Приехали сегодня штумеевские тормозные ручки. Здоровенные.... На ручке две дырки - под кантик и под вибряк, серьга держится в дырке под кантики развальцованной заклёпкой, при желании можно переставить. Расстояние от оси до дырки под кантики - 26мм, до дырки под вибряк - 35мм. Общее качество исполнения понравилось.
    Заодно приехали зажимные болтики для барабанок - надеялся на нержавейку, а на самом деле оцинковка. Неприятный нюанс - сделаны под ключ на 9, а он у меня только один
    Цитата Сообщение от PARKER Посмотреть сообщение
    Это понятно. Точно, что роллер не блокируется.
    Странно всё это. Много смазки или сколькая - ну очень маловероятно, её эксцентрики выдавят и не заметят. Может наоборот, слишком густая? В родной явно видно большое количество твёрдой фракции (графит/молибден/хз что туда намешали), если масляная основа подсохла, в принципе возможны проблемы.
    Юз то есть, но мощного торможения точно нет
    У меня тормозит, модуляция прекрасная. Но рубашку точно надо искать получше - по сравнению с штурмеевской сжимается ощутимо.
    Последний раз редактировалось Volosaty; 17.04.2014 в 01:11.
    В миру Шурик, скупи: volosaty_shura
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  2. #7322
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    На нексусе 8 и альфины 8 нутро ведь одно и тоже...
    Возможны различия в наличии/отсутствии игольчатых подшипников на сателитах, в альфине они заявлены, в нексусе нет, но по информации велобига в некоторых стоят.
    bromptonlab.ru
  3. #7323
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Я про смазку колодок, колодки же то же в смазке, или их мазать не надо?
    Нексус-31 подшипников нет. Но везде обгонные муфты.
    Нексус-36 подшипники есть и обгонные муфты есть.
    Альфина-8 всё как в нексусе-36.
    Смажу графиткой. А колодки смазывать или нет?
  4. #7324
    Україна, Сквира
    Смазка должна быть между тормозным барабаном и колодками, в остальных местах её наличие неважно (ну можно капочку на эксцентрики капнуть, но туда так или иначе крохи смазки из барабана доберутся).
    Аналогично у SG-8C31
    SG-8R25 - игольчатые подшипники, нет обгонных муфт (сабачки) - кому пофиг на клацанье, вполне себе вариант, если занедорого.
    08) Hub Dimensions.pdf
    09) Differences between Hubs.pdf
  5. #7325
    Доставил четыре звена на дочкину Суру и заменил заднюю звеэду на 24 зубовую. Все! Теперь соотношение 2х1, точно как рекомендует Шимано.
    Теперь третью передачу и дочка вполне успешно может использовать на горизонтальной поверхности.
    Изображения Изображения
  6. #7326
    Почетный веломаньяк! Аватар для Дед Пыхто
    Trek 6300 (2009), Giant Yukon, CrMo (1997), Giant Boulder Disc (2006), Author Basic (2007), Wheeler Cross 1600, CrMo (2004), Stels Navigator 390 (2007), ригидный самосбор на раме Nordway Discovery SX (2005), самосбор на раме Stels Navigator 750 D (2013), Forward 5330 (2012), Forward Tracer 813 (2011), Stels Pilot 770 (2009)...
    Первопрестольная, Колгановская слобода.
    Из глубин сознания: В цепных передачах подобное соотношение нежелательно.
  7. #7327
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    Обменяйтесь пруфами господа, во избежание религиозных войн!
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
  8. #7328
    Да я в курсе, про то, что нежелательно использовать звездочки с кратным числом зубьев. Но это существенно для мотоциклов, для велосипедов - не так страшно. Вот http://velobig.ru/Foto/InerZakaz/Ins..._ru_Inter3.pdf инструкция Шимано для новых трешек. Передаточные числа - не изменились, так, что и для 3СС - все тоже смамое.
    Я думаю, если бы это было бы существенно для велов, большая звезда бы всегда бы, делалась с числом зубьев равным простому числу, ну, например, вместо 48 было бы 47. Однако я таких звезд - не вижу.
  9. #7329
    Кратное число зубьев не имеет никакого значения в трансмиссиях с натяжителем...
  10. #7330
    Ну... однако натяжитель с планетаркой - это как бы яркий показатель хреносоздательства. То есть показатель того, что планетарку лепят на раму, изначально для нее не предназначенной. Ну... на мой взгляд.
    Если деваться некуда, то придется ставить, но лучше этого избегать. Да и для кратного соотношения звезд есть натяжитель или нет - несущественно
  1. raven ????
  1. Ответов: 5
