Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3419
Страница 3419 из 3420 ПерваяПервая ... 2419291931193219331933693389340934143417341834193420 ПоследняяПоследняя
Показано с 34,181 по 34,190 из 34196
  1. #34181
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    Вы это еще спортсменам расскажите, что их велосипед, который ездит две-три гонки, а после на выброс, очень дорог, и чугунный Ашан будет ходить полтысячи лет )
    Еще раз - не все деньгами определяется. Хотя, каретка Нейтрино за 4 тыс рублей - вполне по силам купить почти каждый. И нигде не вижу здесь даже половины Ашана
    Причем Вы забыли добавить, нейтрино использует нормальные серийные подшипники. И замена их, производиться на раз. Уже писал. Рейсфейс с пробегом под 20тку, круглогодичной эксплуатации, после вскрытия, показал что он ещё стоко же проходит. Это не шима с её 6мм открытыми огрызками.
  2. #34182
    так шатуны еще +16
    +вал, + паук на 104 BCD
    Одно радует, что нейтриновских пара звезд уже есть
  3. #34183
    Jamis Allegro A2 на Nexus 8
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    так шатуны еще +16
    Шатуны подойдут любые, где вал 24мм. Хоть те же попсовые Prowheel или любые другие китайские шатуны с пустодырым валом.
    Паук на 104 BCD не обязателен в большинстве случаев, большинство валов идет под звезды типа direct mount.
  4. #34184
    Нейтрино предлагает и более "современные" - 30
    С другой стороны
    https://youtu.be/PW2SHGg98EY
  5. #34185
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    ... и научились делать нормальные пыльники, и не пытаются больше на токарке из дюраля копировать тонкое пластиковое литьё?
    Да и стандарт посадки - сомнителен как сам по себе, так и исполнение.
    И вообще - завязываем с оффтопом.
  6. #34186
    Веломаньяк Аватар для rendel
    Diamant 247 + Alfine501+ DN37+ Axa
    Мариуполь, Донецкая область
    Длина вала каретки у меня оказалась 113 мм, ширина рамы 68 мм. Поменял каретку, сейчас установлена Neko 68/113,5. Проблема устранена.
    Последний раз редактировалось rendel; 26.04.2024 в 15:26.
  7. #34187
    Нижний Новгород
    более современные вы в свою раму, с вероятностью 146%, поставить не сможете.
  8. #34188
    Почему? Нейтриновские "выносные" чашки под 30 вал невозможно вкрутить в "дырку", где вкручивался картридж под квадрат?
  9. #34189
    30мм вал, это срам дуб. Поверьте на слово. Вам ЭТО не надо.
  10. #34190
    Всем привет!
    Имеется планетарная втулка Shimano Nexus 7 на старом велосипеде. Нужно было вытащить заднее колесо из дропаутов, чтобы поменять замок на заднем колесе, который крепится к крылу. Я открутил колесо и приподнял его из дропаутов, не снимая ничего навесного, дальше поменял замок и собрал все обратно. После этих манипуляций появились такие проблемы:
    1. пропал накат на заднем колесе;
    2. проскакивание педалей при вращении вперед. На любой скорости в определенном положении у педалей появляется небольшой свободный ход;
    3. при вращении назад появилось усилие (ножного тормоза, само собой нет), хотя раньше педали назад свободно вращались.
    В интернете в случаях ухудшения наката советуют ослабить вот эту гайку:
    Еще раз открутил колесо, на этот раз снял цепь и тросик, ослабил гайку и собрал все обратно. После этих манипуляций накат нормализовался, но остались проскакивание педалей при вращении вперед и затруднение при вращении назад.
    Не очень понимаю, что именно вызвало эту проблему в первый раз, когда я приподнимал колесо, но дело явно не в самой втулке, а в чем-то снаружи, потому что проблема появилась сразу после моих манипуляций.
    Сейчас метки совмещены, цепь хорошо натянута. Что я еще могу сделать?
    Последний раз редактировалось 0139; 29.04.2024 в 19:14.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
  1. zhyr
  1. Ответов: 5
