У 11 алфины заложен огромный конструкторский косяк. Масло заправить через порт можно. А вот как ПОЛНОСТЬЮ! Удалить старое и продукты износа, это загадка. Разве что вынимать из корпуса,мыть,собирать и потом уже заливать свежее.
Если при помощи капельницы можно высосать, то чего ещё желать? Там же как в коробке, только масло.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:17 ----------
А это нужно делать то? Если в первые 500-1000км есть смысл промывать, то потом за глаза хватит и просто масло менять.
А высосать можно шприцом.
Я делал набор для прокачки тормозов из автомобильных запчастей.
Купил штуцер для брызголок на стекло, не сами брызгалки, а штуцеры. Они пластиковые , резьба любая режется. Я нарезал вроде м5. На одном конце штуцера режешь резьбу, с другой капельницу одеваешь.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:44 ----------
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
Вот так выглядит.
Трубка омывателя, двойник. Как-то так называется.
По поводу "стрекота" втулки,смазка со временем как-бы подсыхает и втулка начинает петь. Переодическое купание в масле устраняет эту проблему полностью.
