Не надо недооценивать трамваи.
У них есть плюсы:
- гораздо безопаснее тормозить передним тормозом. Я давно езжу на велосипеде с рамой етт 640мм, и есть велосипед етт 560мм, на первом сделать черезрульку на много сложнее. Чтобы стопи сделать нужно постараться.
- спуск с приличных уклонов ощутимо проще происходит. Даже на велосипеде с рамой етт 600мм я на уклоне в 45гр ощутил разницу, а вроде всего 4см.
-по бездорожью гораздо удобней. Чувствуется когда плохо проходимый участок меньше метра, так как меньше базы велосипеда, переднее колесо застревает, но заднее ещё на хорошем покрытии, получается, что на плохом покрытии только одно колесо. Хотя конечно грязь может быть разных размеров, но мне на трамвае удобнее ездить по бездорожью, особенно если есть ещё много неровностей(ямы, калеи от квадриков).
-проезд неровностей происходит куда мягче, так как угол, на который поворачивается при этом весь ввелосипед меньше, я про ощутимые неровности.
-на асфальте от неровностей частота колебаний ниже.
Есть конечно минусы:
-радиус поворота
-разница радиусов переднего и заднего колеса
-вес рамы
-торсионка в руле
Но то, что трамвай интересный велосипед- факт.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:25 ----------
400евро, а при этом никакой гарантии. Это вам не внешнюю трансмиссию оценить. Там очень многое понятно и протестировать износ не составляет труда. Максимум , это храповик оценить трудно, остальное все можно прощупать. А в планетарке как узнать состояние? А новая втуль 75тр стоит, стоимость кубика на 8ке.
