так эксцентрик сильно тоньше, естественно он уязвим.
Нарисовал деталюшку. Такая форма из-за особенностей сменных дропаутов рамы on-one scandal
Последний раз редактировалось antonovna; 15.03.2018 в 21:45.
Я чего тут утверждать? Я против заметного ветра езжу не 60% времени, мне везёт наверно.
Я провел аналогию передаточных чисел со старой 8-скоростной внешней трансмиссией 1х8.
По Страве подсчитал, сколько с какой скоростью еду. На картинке - моя поездка домой, вполне типичная.
Отмечены моменты включения передач на кассете. Отрезки не вымерял, но общий смысл должен быть понятен.
Да, может быть я неоптимально переключаю передачи, но на 8-скоростной кассете в основном пользовался 7 передачей, возможно, даже немного раньше её включал, чем отметил.
Скорость больше 36 - это под горку, 8 передачу можно выбросить, потому как и на 7 можно крутить. Я 8 включал чтобы передохнуть.
Шаг у планетарки большой, поэтому высшая третья передача должна быть в где-то около 7 кассеты - она как раз и используется в основном.
Вторая передача - для горок и против ветра.
Первая - не знаю, зачем она вообще. Вкручивать в дикие подъемы в центре Москвы, или по грязи?
Вообще я бы с удовольствием купил планетарку с вдвое меньшим шагом )
Если кому интересно, сравнение передач: (там кассета 9, но высшие передачи одинаковые)
http://www.gear-calculator.com/?GR=S...30,34&UF2=2240
Последний раз редактировалось Jet112; 16.03.2018 в 00:56.
подскажите
1. что лучще нексус 11ск или альфайне 11ск? в чём у них отличия?
2. что за ди2? на монетки от электронного переключателя ди2го что ли? Shimano Alfine STePS Di2 SG-S705 Internal Gear Hub - Centerlock - 10x135mm - 11-Speed - black
3. как перейти на трансмиссию планетарки 11ск (какую ещё незнаю, но ролхоф точно нет т.к. многовато стоит(()
какие там шатуны под ремень и каретку пресс фит идут? и как отцентровать ременьЛайн относительно втулки?
господа кто сталкивался с этим и обладает знаниями - поделитесь пожалуйста
Ты чото сразу много всего спросил
1. На 11 ск есть только Алфине, Нехуса нет
2. ди2 - электрическое переключение, моторчиком. Там все свое нужно, втулка ди2, куча всякой ботвы типа привода, аккума, проводов, и специальная манетка электрическая, типа кнопка
3. Взять и перейти. Смотря какая рама у тебя сейчас. Можно ремень поставить, или нельзя. Нужен будет натяжитель, или нет.
И вообще, на кой оно тебе, планетарка
Ну это Тарас имеет ввиду, что если ехать туда и обратно при стабильном ветре, то отношение по/против будет не 50/50, как многие думают, а 40/60, потому что по ветру едется быстрее, а против — медленнее. Можно оспаривать сами цифры 40 и 60, но то, что первая будет меньше 50-ти, а вторая — больше 50-ти, неоспоримо.
Оптимально-неоптимально — это у каждого ноги свои, поэтому общего понятия не существует. Но судя по графику не надо ничего и выбрасывать, а только подобрать звёзды так, чтобы 2-я (прямая) соответствовала максимуму использования, тогда 3-я будет для "передохнуть", а первая — для в горки и против ветра, ну и дикие подъемы в центре Москвы тоже, ежели найдутся. Это если не ездить зимой.
Шаги у трёшек неудобные, верно. Но это плата за простоту конструкции.
Всего доброго.
Евгений.
