Где то в этой теме я уже приводил корявый гуглоперевод из этой статьи.
Могу ещё раз...
Могу ещё раз...
накат зависит от
- настройки конусов (люфтов)
- смазки
- покрышек\давления
- рамы
- ободов и спицовки
- состояния дорожного покрытия
так что минус одно неизвестное в уравнении с 6ю неизвестными к ответу не приближает
welik, литол против масла много не даст, вопрос можно переиначить, что лучше работает, в плане затекает и лучше смазывает, увеличивая ресурс.
Вот тогда масло лучше.
Зимой чувствуется. Но я давно перевёл на масло и не могу уже сравнить. На масле в минус 25 нормально всё работает, масло 5w40.
Еще раз.
Выдержка из оригинала.
Hub gears are generally about 2%
lower in efficiency than derailleur-type
gears. But there are exceptions.
This is illustrated by figures 3, 6, 7,
and 12. Figure 12 shows that the effi-
ciencies of the Shimano 4, Sachs 7,
Shimano 7, Sturmey 7 and the Rohloff
14 all cluster about two percent lower
than the Browning 4, Browning 12, or
the Shimano 27.
However, two of the 3-speed hub
gears did not follow this trend.
The grease in the Sachs 3 and the
Sturmey Archer 3-speeds was replaced
with light oil, and unlike the other hub
gear transmissions, the efficiencies of
the Sachs 3 and Sturmey 3, compare
well with the best of the derailleur
transmissions (figs. 7, 9, and 12).
Also, these transmissions were worn
in, whereas many of the others were
new. Manufacturers would do well to
replace heavy grease in their hub gears
with light oil. Although oil wouldn’t
last as long as grease, the energy
savings would be significant. Unfor-
tunately commuters have a tendency
to ignore maintenance until something
breaks, so light oil probably wouldn’t
be a popular choice.
Корявый гуглоперевод
Зубчатые передачи обычно составляют около 2%
ниже по эффективности, чем тип переключателя
передач. Но есть исключения.
Это иллюстрируется цифрами 3, 6, 7,
и 12. На рисунке 12 показано,
умения Shimano 4, Sachs 7,
Shimano 7, Sturmey 7 и Rohloff
14 все кластер примерно на два процента ниже
чем Браунинг 4, Браунинг 12 или
Шимано 27.
Однако два из 3-скоростных хабов
шестерни не следовали этой тенденции.
Жир в Sachs 3 и
3-скоростная стрельба Sturmey Archer была заменена
с легким маслом, и в отличие от другого концентратора
передача передач, эффективность
Sachs 3 и Sturmey 3, сравните
хорошо с лучшими переключателями
(рис. 7, 9 и 12).
Кроме того, эти передачи были изношены
в то время как многие другие были
новый. Производителям было бы хорошо
замените тяжелую смазку на свои ступичные шестерни
с легким маслом. Хотя нефть не
до тех пор, пока жир, энергия
экономия будет значительна. Unfor-
К счастью, у пассажиров есть тенденция
игнорировать обслуживание до тех пор, пока что-то
ломается, поэтому светлое масло, вероятно, не будет
быть популярным выбором.
При этом.
В данном случае, про то, что КПД ниже на 2%, рассматриваются вообще планетарки на консистентной смазке.
Однако, если посмотреть на полученные результаты, новенькая трешка Шимано, на наиболее часто используемой третьей передаче имеет КПД 87,2% против Сакса с 94,1%.
Это к вопросу о эффективности смазки с глиной, которая обладает очень высокой термостабильностью.
Последний раз редактировалось Kraliv; 19.09.2017 в 04:46.
Еще вопрос про передаточные числа. Я вот думаю поставить Sram S7 19Т с двойником 38\26.
Я надеюсь, втулку не поламаю?
Главная звезда 38 будет.
Последний раз редактировалось q232; 18.09.2017 в 13:53.
Не поломаешь.
В инструкции, от 1,83 кажется...
Только вот, ставить с двойником - это лютый колхоз и ярко выраженное лоховство.
Пытаясь скрестить ежа и ужа , получишь трансмиссию, обладающую недостатками обоих типов.
