В вело1000 барэндовская манетка на 8ск шиману стоит 2500р.
http://velo1000.ru/index.php/compone.../bs-n08-detail
Благодарю, всех за подсказки. В итоге решил отказаться от того предложения.
Но время идет и на ебее появились новые предложения.
Список следующий:
- Shimano Nexus SG-8C31
- SRAM S7 with RevoShift
- Nexus 7 Gang - SG-7C18
Какая из трех более надежная? Sram?
Все это на ситибайк для езды с велоприцепом (до 45 кг в прицепе). Велоприцеп крепиться на ось втулки.
Фото:
Последний раз редактировалось q232; 05.09.2017 в 15:32.
У Срама на оси нет места под дополнительные крепления. Потому что резьбу на оси зажидили. Там даже натяжок поставишь - и всё, гайке меньше витков остаётся.
q232, 7ка шимано , если цена одинаковая, в сравнении с 8кой хуже и из-за процентовки и главное нет прямой передачи.
А в плане надежности нет явных лидеров. Не забываем, ещё есть вес , его то же таскать нужно.
Единственное ножные версии стремные в плане своих ресурсов и смазки. У меня роллеры прожили 10ткм, читал, что у трешки то же колодки не вечные и у восьмёрок.
Появилась небольшая проблема в эксплуатации Альфины 8 (501). При сбросе с 5-й на 4-ю тросик без нагрузки отпускается медленно, поэтому 4-я включается не сразу и с небольшим хрустом. Как на классике при плохо отрегулированном заднем переключателе. Разобрал промыл внешний переключатель на втулке, до звезды. Не помогло. Грешил на трос-рубашку. В эксплуатации 8 т.км. Поменял вместе с переключателем на новые (с крутилки на тригер). То же самое. На остальных скоростях работа нормальная, и вверх, и вниз. Ещё заметил, что если при переключении с 5-й на 4-ю, сначала провернуть педали назад на 0,5-1 оборот, а потом уже крутить вперёд, то всё нормально. 4-ю почти не использую, так что, не очень критично, но всё равно не приятно. Может это быть от того, что сильно затянут конус? В чём ещё может быть причина?
Вот блин, не попробовал, Это же опять всё снимать. Так вроде не сильно беспокоит. А если такой момент присутствует, о чём это говорит?
