топит фатерляндию кажный год
оно этого не того?
оно этого не того?
та хз, мож и это от того и для оно, мне то откуда знать? Я то тут, а они вона где Но ни одного родственника там еще не потонуло, а их много, под сотню точно... раньше немцы в СССР плодились, не чета мы им
так тачки везут , я и поэтому
Таки решил сегодня вынуть свой nexus 8 из корпуса, спустя полтора года.. и осмотреть всё ли в порядке. Оказалось что внутри и под сальниками смазка как и была при сборке в полном порядке, никаких изменений. В процессе разбора заметил, что вся звезда и металлический щиток перед пыльником в засохшей смазке по типу грязи, видимо смешалась масло с цепи с водой и шрусом.
Но так как по сути это внешний узел, то повлиять это могло разве, что на накат и шум от трения звезды об щиток, кстати после чистки педали стали менее интенсивно вращаться в след за колесом при накате, но тут всё условно, может не так как раньше затянул конуса, да и пыльник не особо притянул.
Думаю в дальнейшем будет достаточно вскрывать пыльник и осматривать подшипник - как самое уязвимое место, если смазка на месте, то можно смело собирать обратно.
Последний раз редактировалось TheSly; 10.04.2017 в 01:33.
Запилю видео перехода 11 скоростной альфины на густую смазку-выложу...Хватит народу мучаться с течами и искать чудо-сальник с древнего мицубиси и по волшебному его потом вклеивать.
Вообще, конечно, 5 тыщ за колесо с планетаркой и резиной - это замануха. У них наверно зимой клиентов мало было совсем, вот и сделали "акцию". Если втулка стоит 3500, то работа + обод + спицы + резина = всего 1500? Так не бывает, значит, на чем-то сэкономят. Есть, конечно, совсем дешевые втулки на 28 спиц, но сомнительно.
Позвонил в Велобиг - сказали что полный комплект (манетка + колесо под ободные тормоза) будет стоить 6500 - имхо не особо и дорого. Уверяют что обода крепкие, но не возражают, если привезу свои. Вилсет грозятся собрать за 10 тыщ.
Да, приоритеты поменялись, и я теперь думаю, как бы сделать чтобы задняя втулка блестела и сверкала )
Есть информация по КПД Нексуса? Можно ссылку?
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:44 ----------
Насколько я понял, Сакс давно был куплен Срамом. В продаже вижу только автоматическую двухступенчатую планетарку, трешек нет.
https://www.sram.com/sram/urban/fami...2iryeh5a333siy
Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
