Титановый тренд - Страница 501
Страница 501 из 989 ПерваяПервая ... 201301401451471491496499500501502503506511531551601701801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 9881
Тема: Титановый тренд
  1. #5001
    Веломаньяк Аватар для Суперенот
    Титановый монстрокроссер
    Волгоград
    О боги... Стендовер, конечно, за гранью добра и зла, а с резиной 3.0 он приподнимется ещё на 2 см.
    А концептуально получился монстрокросс-недофэт, с нормальным углом слоппинга и длинным подседелом вообще бы няшно получилось, в духе Salsa Fargo :-D.
    В качестве дропаутов, наверное, стоило бы выбрать слайдеры - с резиной 3" лучше всего сочетается планетарка, был бы хороший задел на будущее.
    Именно монстрокросс-недофет. В точку. Такая задача и стояла. В связи со снятием с производства Вуду Накиси (уже как года 2-3) и заодно захотелось попробовать титана.
    Представления о прекрасном у всех разные.
    3дм резина это всего лишь одна из опций. Не думаю что она будет постоянной. Да и до нее не скоро руки дойдут.
  2. #5002
    Цитата Сообщение от replicant Посмотреть сообщение
    Прим.: надо что-то уже предпринять, а то велопарк разрастается постоянно...[COLOR=Silver]
    Подозреваю, что на все случаи жизни, если не фанатеть по подвесам, необходимо и достаточно 3-х велов: синглспида с колесами 700с, найнера с покрышками до 3.0 с планетаркой или коробкой передач, и полноразмерного фэта с коробкой передач. Надеюсь со временем проверить правильность этой гипотезы
  3. #5003
    Суперенот почему не удобнейший дропбар, а нагромождение голых баранорогов?
    Павлик, надень трусы © Клубника
  4. #5004
    Волгоград
    Нет никакого нагромождения. Руль сам - титановый. Шоссейные рога очень удобны. А рога на них - это попытка сотворить какое-то подобие безопасного лежака. Шоссейные рога после оптимальной установки будут обматываться. Вобщем-то эта констукция уже была опробована в прошлом сезоне на Форварде. Все нормально работает.
  5. #5005
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Вся рама конструировалась исходя из опыта езды на Кросс чеке.
    Опыт, судя по всему, на пользу не пошёл, т.к. главный недостаток КЧ, в виде микроскопической рулевой трубы ты так и не устранил.
    Любой предмет во внутреннем треугольнике рамных труб будет уничтожать внутрирамную сумку, медленно, но верно
    Просто нужно покупать нормальные сумки, с моей revelate designs почему-то ничего не происходит.
    Есть. Горные "бараны", типа вудчиппера придумали не зря, знаешь ли. Банальные дуалы тебя спасут. Благо морду велосипеду ты таки задрал.
  6. #5006
    Волгоград
    Я не считаю короткий рулевой стакан недостатком. Скорее наоборот - это очень хорошо. И потом я специально так захотел. Вобщем-то кто-то ищет недостатки - а кто-то преимущества. Мне ездить против ветра сидя лицом вверх не нравится. Поэтому руль должен быть как можно ниже. Рассматривался вариант 80мм рулевого стакана как у Вуду Накиси, но Рапид отговорил по конструктивным соображениям.
    У Кросс чека я вижу только два недостатка: косые дропауты (они просто бесят - когда колесо вылетает, хоть это и бывает очень редко) и хотелось бы зазоры по ширее, но тогда это будет не совсем циклокросс.
    Любая сумка будет рваться и протираться о выступающие части. Ничего не происходит - только если может в сумку почти ничего не класть. Я набиваю рамную сумку по полной и кладу туда тяжелые вещи - бутылки с водой.
    Ссылку на вашу сумку можно?
    Насчет руля и рогов - на вкус и цвет. Шоссейные манетки мне не нравятся как и шоссейные рули. Не для грунтов это, совсем не для грунтов. Горных баранов не понимаю. Конструкция с шоссейными рогами за 2 сезона себя прекрасно показала. Мне нравится. Очень удобно. Море хватов и нормальные анатомические грипсы на руле.
    Морда велосипеда задралась под диаметр заложенной резины и из-за своеобразной конструкции рапидовской вилки. Вынос будет другой стоять - ниже к земле. Тот который на фото - неправильный. Стоит пока нужный не приедет.
  7. #5007
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Сумка https://www.revelatedesigns.com/inde...ngle-Frame-Bag
    Косые дропауты - это вообще не недостаток, это я понял, пообщавшись с направленными назад. Телодвижения колеса устраняются осью на гайках. Зазоры у КЧ и так предельные для 700с велосипеда, дальше уже найнер начинается.
    циклокроссерам это расскажи
    только не на кросс-чеке, на котором приходится городить кольца и задранные выносы просто чтобы обеспечить нормальный перепад седло/руль.
  8. #5008
    Волгоград
    Оси на гайках, точнее втулки на промах с осью на гайках (а как еще?...) нужно еще поискать...
    Монстрокроссер - не найнер слава Богу!
    Циклоссерам ничего рассказывать не буду. Если соревнования - это одно. Если ездить по грунтам - это другое. Шоссейные рули очень узкие, к ним нужно иметь четкий навык (который как мне кажется годами вырабатывается...) иначе на кривых грунтах плохо кончится...
    Городить кольца нужно только в том случае - если не хочется ездить лицом в руль. А когда привыкаешь - то уже колец поменьше и вынос смотрит вперед, а не вверх.
  9. #5009
    Цитата Сообщение от Суперенот Посмотреть сообщение
    Если так любопытно ЕТТ 565, рост 175, вес (был не так давно)69, стедовер на этой резине (Кенда Хеппи медиум 29*2,1дм) на полной накачке 80см...
    Да уж, забор так забор, бедный МЗ ...
  10. #5010
    Волгоград
    Пля... Извини, что на тебя не угодил. Ездий на чем хочешь...
  1. Титановый МТБ эндуро -km-
    от -km- в разделе Мои два колеса
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 23:48
  2. Титановый байк
    от Shuriken в разделе Мои два колеса
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 12:29
  3. Титановый ригид
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 11:59
  4. Мой титановый вел
    от molotok в разделе Мои два колеса
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 11:58
