Surly - Фэтбайк клуб - Страница 23
Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 13182122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 277
Тема: Surly - Фэтбайк клуб
  1. #221
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Михаил 23 Посмотреть сообщение
    Сентябрь 2012 г. - SURLY Moonlander (VELOMANIA.RU - "Nitatunarabe" г. Владивосток),
    Март 2022 г. - Россия, Краснодарский край, г. Сочи, фэтбайк куплен на "Авито".
    Пропал Сурлик (((
    Навешают на него подножек, макетов вилок, моторчиков ....
    Бегемот
  2. #222
    Веломаньяк Аватар для Михаил 23
    Den Beste Sykkel Norge - DBS Kilimanjaro Offroad 21 DXL
    город-курорт Сочи
    Март 2022 г. - Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пляж "Ривьера".
    Изображения Изображения
  3. #223
    Подскажите кто знает, какие звезды от других производителей совместимы с системой Surly Pugsley OD Crank? Большая звезда слизалась, ищу замену.
    Выше в этой теме такая система проскакивала (сообщение 219
    По оригинальным звездам Surly гуглятся какие-то новые виды некрашеные (серебристые), заказывать их надо черт знает откуда и непонятно насчет совместимости.
  4. #224
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Если я правильно помню, если система не MWOD, а просто OD, то там обычная пятилапка с BCD 94/22, просто смещённая наружу. На али такое не находится, можно попробовать в нейтрино написать.
  5. #225
    город-курорт Сочи
    Июнь 2022 г. - Россия, Ленинградская область, Финский залив, пляж "Сосновый бор".
    Последний раз редактировалось Михаил 23; 04.07.2022 в 12:51.
  6. #226
    Веломаньяк Аватар для Georgman
    Trek Farley, Specialized Diverge
    за Байкалом
    Други! Нужна система и каретка для ICT старого образца, шириной стакана 132. Что посоветуете, где взять?
  7. #227
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    Georgman, я лично купил срам даб фат 5. Каретка стандартная под даб
    Но нужно снимать часть материала с торцов карточного стакана. Так же можно поставить типа Шун на 30 мм валу. Но думаю тоже нужно торцевать каретку.
    Последний раз редактировалось WildFrost; 17.08.2022 в 13:36.
  8. #228
    Никаких проблем - "всё уже украдено до нас". (с)
    Возможны варианты:
    - либо "классическая" Турбина (от Рейс-фейс), на любой хорошей каретке - например, той же Hope PF41.
    - либо "новомодный" Срам ДУБ ФАТ5 (ГХ, например), с соответствующей ему пресс-фитовой ДУБ-кареткой PF121.
    - либо всякая "экзотика", типа нашей "Нейтрино" и прочих забавных непотребств...
    - либо, наверняка, есть какие-то плохие тяжёлые недорогие "решения" от китайцев. А, может, уже даже и неплохие.
    В общем, если чего - пиши/звони, с радостью помогу-проконсультирую!
    ---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:38 ----------
    Да, это справедливо... кстати, под турбину - тоже, конечно же, нужно.
    В своё время, я тут достаточно подробно описывал весь процесс, с хорошими фотографиями.
    Правда, на это (всякими товарищами) тогда было сразу заявлено, что "так нельзя", ну и прочая ересь...
    И, тем не менее - уже четыре (или пять) лет "полёт нормальный"!
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 17.08.2022 в 14:09.
    NEXTIE
  9. #229
    Centurion Backfire LRS, Surly Pugsley
    Владимир
    Знакомый багажник. У меня такой на подвесе стоит.
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:26 ----------
    Пожалуйста! Данные по Велосипеду "SURLY Pugsley", которые опубликовал на "Авито" Продавец:
    1. Трансмиссия: Shimano XT 3x9. Езда в три цепи.
    2. Рубашки и тросы: Jagwire.
    3. Система: Race Face Atlas.
    4. Тормоза: SRAM Level T.
    5. Втулки: Shimano XT756.
    6. Обода: Vicious Cycles Graceful Fat Sheba 80 mm.
    7. Спицы: DT SWISS Champion 2.0
    8. Ниппеля: DT SWISS.
    9. Подсидел: Thompson Elite.
    10. Седло: Ragley.
    11. Руль: SQ Lab 311 760 мм.
    12. Грипсы: Ergon.
    14. Рулевая: PRO.
    15. Педали: контакты Shimano.
    Цепь за покрышку не цепляет в конфигурации 3x9 и 80 мм ободом?
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:32 ----------
    Приветствую. Подскажите, у SURLY Pugsley" цепь за покрышку не цепляет в конфигурации 3x9 и 80 мм ободом? Выше такая конфигурация выкладывалась, это рабочий вариант? И Насколько критично будет из тройника 3х9 сделать например 2х10? Там расстояние между звездами сильно отличается? Будет передний переключатель работать? (Про nw и одну звезду впереди все знаю, но пока не хочется)
  10. #230
    Вопрос не полный. Необходимо уточнить - с какой резиной?
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. SALSA-фэтбайк Клуб
    от Elk в разделе Фэтбайк
    Ответов: 435
    Последнее сообщение: 25.12.2023, 10:32
  3. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
