whelp, защёлки на крышке поломал совсем? там же антенна с краю, и если крышка не отваливается - то контакту некуда пропасть.
В крайнем случае можно просто новую заднюю крышку купить и всё починится
Не снимал её ни разу. Спутники ловятся очень хорошо и быстро, но на тряске может и потерять - то есть видимо контакт кратковременно пропадает.
Новую может и куплю, просто всё никак руки не доходят - мне всё это не особо важно. Вот если на машине ездить, то мешает, конечно, но за последние 2 месяца машина не проехала и метра :D
У меня такая же проблема была: антенны на крышке, половина контактов - подпружиненные стерженьки (с ними всё норм), а половина - полоски металла в форме < (в средней части корпуса). После падения тела пропал GPS. Разобрал, почистил, отогнул немного контакты, - всё работает. Что мешало все контакты сделать пружинками?
Тем временем, реальная загрузка типичного сайта выглядит так:
На собственно загрузку контента (синее Loading) тратится <10% времени, может и <5%, если баннеры, социальные плагины, и прочая хрень не вырезаются или недостаточно вырезаются бразуером.
При этом однопоточная скорость на андроиде (от которой и зависит скорость загрузки) который год проигрывает айфону и в мобильном хроме вообще нельзя поставить адблок (кстати поэтому я полностью вернулся на фф).
