Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 115
Страница 115 из 123 ПерваяПервая ... 156585105110113114115116117120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1223
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #1141
    Не пойму что к этим смазкам привязались. Масло же в Фокс идет. А колечки и в масло обмокнуть можно. А демпфер аморта, тем временем, не работае, возможно.
  2. #1142
    В демпфер - очевидно, что масло. К нему претензий нет. Глючит воздушный бачок.
  3. #1143
    Fox Fluid - жидкий как трансмиссионка.
  4. #1144
    Народ, подскажите. Fox Floar R 2007. При закачке в компкамеру 300psi воздух проскакивает в масляную камеру. А если качать меньше 200psi, то аморт очень линейно работает. Уже менял колечко на IFP поршне, не помогло. Доматывал на колечко фум-ленту, тоже не помогло. Какие еще есть варианты?
  5. #1145
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от d.n.s Посмотреть сообщение
    еще есть вариант
    поискать масло из демпфера в воздушной банке.
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:22 ----------
    в компкамеру
    меньшеи 350 в данной версии качать не стоит, емнип
  6. #1146
    Меня как раз интересует как устранить прохождение воздуха из компенсационной камеры в масляную.
  7. #1147
    Cube AMS 125
    решается заменой уплотнения/поршня.
    но я не просто так спрашивал....
  8. #1148
    у меня тоже воздух попадает в демпфер, но я считаю, что это воздух из воздушной камеры. а воздух из комп камеры выходит естественным образом
  9. #1149
    Проверить внутреннюю поверхность демпфера, в зоне работы ifp может задиры на анодировке с 2007 го появились.
    ✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
  10. #1150
    Здравствуйте!Помогите определить правильное положение разделительного поршня IFP между камерами демпфера и компенсационной.
    Задний амортизатор 2004 год
    FOX Float RL
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
