Поставил, стал хорошо. Доделывать аморт некогда, поздно уже. Отпишусь по факту. Вместо него у меня давно стоит кольцо помощнее - водопроводная прокладка.
Так она в воздушной камере, контакта с маслом нет, т.к. аморт вертикально стоит. Уже лет так с 5 полет нормальный.
---------- Добавлено 11.06.2018 в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение 21.05.2018 было в 19:07 ----------
После одного раза катания, не особо жесткого, и двух недель, все работает. Резинка отбоя стало как родная, вместо нее стоит сантехническая, все работает.
Не подскажите размер резинки в IFP поршне? В мануалах нет, снимать мерять неохота.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:06 ----------
Кстати. Много раз тут проскакивала фраза "секретные материалы от fox".
Раз уж у нас есть всякие облачные хранилища, то выкладываю. Вот они:
https://drive.google.com/drive/folde...BC?usp=sharing
Качайте на здоровье.
Заодно и срам немного.
родное меряется 17,3х3,5
но 17,04х3,53 из стандартных проканывает
А где брать резинку для поршня компенсационной камеры, к сожалению в наборе Fox для амортизатора её нет, там всё для воздушной камеры.
И кстати в шапку бы надо точную таблицу с глубиной масла, по которой надо выставлять этот поршень.
если тут не удалось,что странно, попробуй тут
Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
Печаль-беда с амортизатором Fox float CTD evolution:
Трущиеся поверхности в отличном состоянии - Внутренняя поверхноть банки и анодировка в порядке, за исключением штока демпфера - на нем продольные царапины на 3/4 окружности штока, на 1/4 их практически нет. Они видны глазом, чувствуются ногтем и зондом. Откуда взялись непонятно, если внутри песка нет. Шток где-нибудь приобрести можно или проще новый аморт купить ?печаль.jpg
