Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 105
Страница 105 из 123 ПерваяПервая ... 5557595100103104105106107110115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1223
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #1041
    Canyon "Metre Per Second"
    МСК, Алтуфьево
    пс, M_P_S, речь шла о люфте кольца по ходу сжатия/отскока, а не о прослаблении по диаметру
    Спасибо я в 1032 написал, про поперечный люфт имеет место быть, и нигдн не прочитал, что вы лечили продольный
    ---------- Добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:49 ----------
    через соточку расколбаса заглянуть внутрь не помешает. ( подозрительный телепат шепнул на ушко)
    Обязательно отпишусь, все что на коленке мог сделать - сделал...
    Последний раз редактировалось M_P_S; 20.04.2015 в 07:02.
  2. #1042
    Цитата Сообщение от EVV Посмотреть сообщение
    если данные есть в табличном виде, будет клева если сделаешь скриншот и вставишь прикрепленным рисунком.
    какие предположения неверны?
    ...хотя можно и как-то так...
    но лучше скриншот
    Код:
    Float R    2007 Model    Shaft PN    Adjust. Rod PN    Body PN    Air Sleeve     IFP      Setting       IFP      psi
                               размер, дюймы                                        глубина утапливания IFP, дюймы     давление в комп. камере, пси
    816-76-650        [1.500 Bore, 5.500, 1.000]    229-36-000    210-43-001    204-54-007A     806-29-039    1.400    300
    816-76-660        [1.500 Bore, 6.000, 1.250]    229-36-001    210-43-002    204-54-008-A    806-29-042    1.600    300
    816-76-670        [1.500 Bore, 6.500, 1.500]    229-36-002    210-43-003    204-54-005-A    806-29-040    1.900    300
    816-76-680        [1.500 Bore, 7.875, 2.250]    229-36-004    210-43-005    204-54-009-A    806-29-041    2.100    300
    816-76-760        [1.500 Bore, 7.250, 1.750]    229-36-005    210-50-005    204-54-006      806-29-043    2.400    300
    816-76-770        [1.500 Bore, 7.500, 1.750]    229-36-005    210-50-004    204-54-011-A    806-29-042    2.250    300
    816-76-690        [1.500 Bore, 7.500, 2.000]    229-36-004    210-43-005    204-54-011-A    806-29-041    2.250    300
    816-76-700        [1.500 Bore, 7.875, 2.000]    229-36-005    210-43-006    204-54-006-A    806-29-043    2.250    300
    816-76-760        [1.500 Bore, 7.875, 2.250]    229-36-005    210-50-005    204-54-006-A    806-29-044    TBD      300
    816-76-840    AVA [1.500 Bore, 7.500, 2.000]    229-36-004    210-50-004    204-54-011-A    806-29-046    2.250    300
    816-76-710    AVA [1.500 Bore, 8.500, 2.500]    229-36-006    210-43-007    204-54-013-A    806-29-014    2.625    300
    816-76-720    AVA [1.500 Bore, 9.500, 3.000]    229-36-008    210-43-009    204-54-014-A    806-29-015    3.080    300
    приложил картинку
    Не судите строго за дурацкий вопрос, не могу разобраться с данными в таблице. У меня РП23 по осям 190мм, ход штока 51мм, на какую глубину нужно утапливать поршень IFP. Заранее благодарю за ответ.
    Последний раз редактировалось stason003; 02.06.2015 в 23:07.
  3. #1043
    просто же, 57мм
  4. #1044
    Спасибо большое
  5. #1045
    Спустился с Гор Аватар для Alukard20062008
    BMX GT Compe2009/Mongoose Argus Sport2016
    Новосибирск
    По умолчанию Можно вопросы по переборке RP23 BV HV
    удалил - извините - ошибся с темой.
    Последний раз редактировалось Alukard20062008; 20.07.2015 в 09:23.
  6. #1046
    Веломаньяк Аватар для dgimi
    Джайнт Рейджин Норко Аурум
    Иркутск
    Народ подскажите перебрал аморт . Теперь работает прокачивается все норм ,но иногда заезжай в яму происходит удар в начале хода ,не могу понять что это может быть?
    Главное не ссать, рубиться, мочить и вонзать!
  7. #1047
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    сильно зависит от версии, что у вас за аморт
  8. #1048
    Иркутск
    Аморт Фокс RP2 флоат
    ---------- Добавлено 11.05.2016 в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение 03.05.2016 было в 19:54 ----------
    Со стуком разобрался ,долил масла и все норм, выбежало через крутилки ,как лечить ? Попробывал открутить трубку в которую вставляются две иглы не смог ,скорей всего там резинки есть,а как разобрать -кто нибудь делал?
  9. #1049
    Нужно зажать шток (чтобы шток не проскользнул можно надеть термоусадку) через оправку в тисках и нагреть резьбу на голове аморта.
    http://www.dhfr.ru/fox/Content/Servi...23_Rebuild.htm
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  10. #1050
    Cube AMS 125
    кто нибудь делал?
    кажется да
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=136208
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
