Fnhon FGC 16 - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Fnhon FGC 16
  1. #31
    Шымано трешка же. На фото белькранк не установлен
    Я уж подумал может автоматическое переключение передач . Угу я понял белькранком зовут ту штуку которой нет. Спасибо.
  2. #32
    Univega Terreno X 2014 и Shulz Hopper XL 2018
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    можно, кроме ножного тормоза.
    или оставить V, или поставить роллерный.
    Толя. а почему нельзя? дропаут не горизонтальный?
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
    Строил не под себя, поэтому спереди нет сковороды. И не зря, потому что при постройке велосипеда вскрылись нюансы:
    - 45Т звезда на шоссейной системе уже довольно близко к перу стоит. Не уверен даже что 52Т туда можно поставить. Хотя на картинках с таобао там вполне себе сковороды установлены. Видимо нужна система с Ку-фактором и чейнлайном побольше
    - подседела A61 (600 мм он вроде) мне на мои 182 см роста не хватило, надо что-то больше
    - вообще велосипед показался коротковатым на мой рост
    - на правое перу нужна защита, цепь сверху по нему долбит
    - зазоры в раме и вилке есть, резину можно и пожирнее поставить, 1.75 точно влезет, а может и 2.0. Крепления для крыльев тоже имеются. При росте до 170-175, и резиной пожирнее вполне можно использовать для ежедневных поездок
    Андрей, а OLD сколько?
    С планетаркой тоже надо будет защиту пера ставить?
  3. #33
    именно
    не дружит ножник с вертикальным дропом (точнее с рычажным натяжком)
    конечно, есть извращенный способ имени меня)))
    меняя систему и/или драйвер планетарки с шагом в 1 зуб и используя халф-линк в цепи, можно вполне катать и без натяжка на вертикальных дропаутах.
  4. #34
    С вертикальными дропами 130 мм, с горизонтальными не знаю
    С планетаркой без натяжителя защита точно не нужна, с натяжителем возможно, но тоже маловероятно
    Но я напомню еще раз, если для себя строить собрались, рама короткая, подседельная труба низко, мне с ростом 182 см этот велосипед мал
  5. #35
    Хочу попросить вас размеры снять с велосипеда. Спасибо.
  6. #36
    Сниму, но быстро не обещаю, т.к. он сейчас находится не у меня
    ---------- Добавлено 19.09.2019 в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение 18.09.2019 было в 22:19 ----------
    Померил
    База 905
    От пола до оси каретки 280
    От пола до оси колеса 185
    От пола до верхнего торца подседельной трубы 435
    От пола до верха седла 920 (подседел Litepro A61, выдвинут до ограничительной отметки)
  7. #37
    Кстати народ все больше интересуется этой рамой.
    Подскажите удалось ли проверить при длительной эксплуатации,есть ли нарекания?
  8. #38
    Рост за 2 года у меня сильно не уменьшился, рама мне все еще мала. Поездил немного, отдал родителям, в парке кататься
  9. #39
    А с ростом 174 ?
  10. #40
    А с ростом 174 ?
    Измерял размеры, сравните с тем что у вас сейчас
    База 905
    Если вписываются в эти цифры, то можно попробовать
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:19 ----------
    С мест сообщают, появилась такая же рама, но под 20" колеса:
    Fnhon FGC 20 (FGC2018 например)
    Последний раз редактировалось babangida; 01.11.2021 в 18:54.
  1. Продаю особый Складной кастом хроммолибден, FNHON 20
    от Marko Polo в разделе MTB
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 22:13
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 14:11
