Езда зимой - ежедневный городской коммютинг - Страница 1193
Тема: Езда зимой - ежедневный городской коммютинг
  1. #11921
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    Цитата Сообщение от Mitrich67 Посмотреть сообщение
    Еще седло зимой лучше опускать так, чтоб с него нормально доставать ногой до грунта, хоть это и скажется на коленях, скорости и выносливости. Но трогаться станет значительно проще
    А это спорно очень- я момент согнутыми ногами как почуствую? Как дозировать усилие чтобы нивелировать проскользы или их недопускать? я на нормальном седле привык все это делать, а на спущенном точно бы сразу не получилось и переучиваться желания не возникло бы точно Сразу ощущаю что седло не там- неудобно, особенно если так опустить что ноги согнет
  2. #11922
    Веломаньяк Аватар для Mitrich67
    Element Graviton 1.0, 26", весь черный, с рогами и хвостом... Mongoose Selous Comp, тоже черный и рогатый
    Все верно, спорно. И даже больше - нежелательно. Но если такой вопрос возник - может помочь (за счет снижения центра тяжести и возможности быстрее нагрузить заднее колесо)
    Последний раз редактировалось Mitrich67; 18.03.2018 в 18:17.
  3. #11923
    Веломаньяк Аватар для Ленивец
    Шосцер + фикс из шосцера
    Порт пяти морей.
    Цитата Сообщение от Nik76442 Посмотреть сообщение
    Езжу на цепях
    Не понял, что значит "на цепях"?
    "Милый мой велосипед, я не назову тебя велик, ты был зелёный, как большинство твоих собратьев, не знаю почему" С. Беккет, "Моллой".
  4. #11924
    Как на авто, намотал цепи на колёса и вперёд)
  5. #11925
    только майонез Аватар для D.m.
    саморез
    Московия СВАО и подмосковия С <-> Ю
    Цитата Сообщение от reload Посмотреть сообщение
    У меня вопрос про технику старта на узкой тропинке, где по бокам глубокий снег. Очень сложно отталкиваться ногой, получается что сразу встаешь без толчка и одновременно нужно удержать равновесие с плавным стартом.
    Присоединяюсь к выше сказанным советам, но у меня иногда задают нервы, беру вел на плечо и трусцой))) правда помогает на любой тропе.)
  6. #11926
    Не совсем) Все гораздо более интересней
    Езжу на вот таких цепях, претензий к езде практически 0, начинает носить слегка вел только лишь на чистом льду от -15
  7. #11927
    саморез
    http://images.vfl.ru/ii/1521457456/4...21021643_m.jpg
    А как закреплены, просто между грунтозацепами протянуты? И не спадают?
  8. #11928
    Постараюсь объяснить
    Цепь просто натянута на колесо между протектором
    Для более простого представления - без цепи покрышка становится больше на каждую сторону на 1см, цепь сжимает его на 2см на обе стороны
    Процесс одевания цепи на колесо занимает что то вроде около 30мин/колесо, т.к. когда ты одеваешь такую цепь на спущенное колесо, она сдавливает его (визуально) практически на 70%, видно и камеру, и внутреннюю часть обода и изнанку самой покрышки
    Приходится использовать около 4-5 рычагов в виде отверток, что бы одеть цепь сверху
    Далее ровняется покрышка по всему ободу, хотя бы слегка, что б при накачивании не вылетела камера, далее накачивается потихоньку камера, там где покрышка вылазит из обода - суется обратно на посадочное место, далее качается 3-4 атмосферы и все готово
    Ну и как результат - одел на колесо в начале зимы, снял в конце зимы
    Главное что бы колесо не спустило
  9. #11929
    Оригинальное решение. В сторону колесо точно не уведет (если сильно не наклоняться). А вот провернуть на льду, скорее всего, может (получается почти что лезвие конька). И тяжеловато крутить, наверное. Хотя в снегу это скорее всего не заметно. Судя по состоянию цепи по асфальту стараетесь не ездить?
  10. #11930
    На таких цепях по снегу - равноценно как по асфальту летом
    На льду - тише едешь, дальше будешь
    В том плане, что по льду можно ехать и быстро, но разгон должен быть плавный. То есть по прямой можно смело сразу в 15-20км/ч разгон делать, а вот в лед под бугор - разгон от 0 до 15км/ч должен занимать секунд около 5-7, и дальше можно свободно ехать, главное не крутануть сильно. Ибо чуть газу дал и скорость на 5км/ч потерялась, и снова приходится чуток набирать разгон. Под совсем крутой бугор - 2-5км/ч скорость + очень плавный старт нужен, но если мороз более -15 - бесполезно
    Асфальт/не асфальт не обращаю внимания, даже нравится иногда по нему на цепях ездить. Когда едешь по асфальту на всю улицу треск жесткий, из за того что цепь наезжает на кусочки камней, которыми посыпают дороги
    Последний раз редактировалось Nik76442; 19.03.2018 в 16:22.
  1. Езда по встречной
    от bsmbt в разделе Техника катания
    Ответов: 803
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 16:38
  2. Круглогодичная езда на работу
    от ipoloskov2 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 22:07
  3. Езда на шоссере в дождь
    от kkattykk в разделе Шоссе
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 22:26
  4. Езда с туклипсами и колени
    от ursego в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 00:31
