Последний раз редактировалось SEmpOxFF; 24.01.2016 в 05:29.
А кстати ссылочку можно, откуда такая очаровательная табличка взята?
Отрицательное давление определяется манометром, измеряющим абсолютное давление. Часто давление ниже атмосферного называется отрицательным. Это пошло из английского языка: у нас "разрежение", а у них - "negative pressure". Что в данной таблице делает эта цифра - не совсем понятно. Если у нас какой-то жёсткий сосуд с атмосферным давлением внутри, то при его охлаждении оно, конечно же, понизится и станет ниже атмосферного (объём остаётся прежним). Но если у сосуда мягкие стенки (покрышка), то атмосферное давление просто сожмёт его, и внутри останется та же одна атмосфера, но уменьшится объём сосуда.
Ну дык и я о том, что эти цыхфири больше на бред похожи. Если исходить из газвоых законов, то от +30 до -30 уменьшение давления будет порядка 20%, что и согласуется с данными тех, кто мерял. (Я, разумеется, не учитываю изменение размеров обода и резины из-за уменьшения температуры, при прикидке этого не обязательно делать.)
Если чо - у мну мановакуумметр от -1 до +3 на полке лежит, давеча им манометр к авто другу проверял, в качестве бухферной ёмкости колесо от вела пользовал.
Отрицательное скорее всего получено методом вычисления, так как нужен вакуумметр уже. И то, чтоб создать вакуум- это нужен твердотельный сосуд.
Нулевое давление- это просто расправленная полностью камера внутри покрышки. Отрицательное- это объем газа внутри камеры чуть меньшее, чем полностью расправленная камера.
Например на нулевом давлении фэты с большим объемом камер ездят, так как под весом велосипеда и ездока камера не прожимается до обода.
Так же можно сделать с небольшим отрицательным давлением.
Боже мой из-за такого вопроса столько нафлудили, смешно
Обнаружил на швальбе винтер марафон трещины(((
Замерил кстати. В помещении +10 качаю 4атм, на улице -20 становиться 3атм
Если вы оказались на шоссере на свежевспаханном бескрайнем поле, или по самые ... в болоте, потом перелезли вместе с велосипедом через 2.5 метровый забор, то значит удача наконец-то подставила вам свои самые интимные места, и в этот день с этой капризной дамой подобное повторится много-много раз. Это означает что покатушка удалась и запомнится надолго.
О, тысяща страниц! С юбилеем, борцы с системой! У меня отметка -20 пройдена. возникают след.проблемы. тросики переклюков теряют натяжение. в итоге большую звезду в системе поставить не могу - рычажок на поднятие просто плавает. реакции 0. тоже самое и с задней манеткой - первые две позиции 0, третья позициция поднимает цепь на 1 звезду вверх в кассете. в тектро аурига комп залил жидкость для ГУР GM Power Oil steering, синтетика. она то ли густеет, то ли расширяется - ход тормозных ручек теряется полностью, в итоге блокировка происходит при малейшем нажатии на рычаги. есть подозрение на сдавливание диска колодками, будто бы из-за расширения жидкости или внутреннего давления в гидросистеме. возможно стоит чуть слить жидкости. колеса крутятся туго, видимо смазка густеет во втулках. пора менять. усы переднего крыла не выдержали мороза и лопнули.
