Супербыстрое обслуживание шимановских педалей - Страница 4
Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 156
Тема: Супербыстрое обслуживание шимановских педалей
  1. #31
    Затягивай так, чтобы не было заметно люфта- ни на ощуп ни на глаз, а подшипники ходили как можно свободнее. Если недотянешь- подтянешь потом, когда появится люфт.
    Я только что свои разбирал- перемазывал. Новые! из коробки. Почему? 1 педалька перетянута была и еле крутилась. И в той педальке что еле крутилась- нашел ржавчину и чуть небольшое повреждение конуса! На новых педалях!
    Не зря их везде по акциям продают- за 30 евро. Залежались уже..
    Последний раз редактировалось kostja123; 02.02.2010 в 01:06.
  2. #32
    Ездил тысячи две с люфтом правой педали (520). Потом пришел ключ, разобрал, подтянул, заменил смазку. Проехал еще тысячу. При вращении правой звук и характер вращения отличается от левой: подшипники правой немного пострадали от езды с люфтом. Проехал около тысячи, в правой снова появился минимальный люфт. Решил разобрать, чтобы еще немного подтянуть, и... скрутил деталь 2. Видимо во время прошлой разборки перетянул . Теперь фигурная часть вращается, внутреннюю часть (ту, которая с резьбой) выкрутить невозможно. Приклеил внешнюю к корпусу педали суперклеем, чтобы грязь внутрь не лезла.
    Сначала подумал, что всё, ездить так уже нельзя, педаль в любой момент может сняться с оси, но потом дошло, что не снимется.
    Вопрос.
    Сколько обычно служат 520-е педали, если их вообще не обслуживать?
    Ну или конкретно в моем случае, сколько еще км проживет правая?
  3. #33
    имхо пару сезонов или около 5-8 тыс км
  4. #34
    Мои 10к прошли. На правой небольшой люфт. Пока не парит
  5. #35
    Педальки перебрал 540ые, тяжело было откручивать на одном участке, хотя фиксатора резьбы не заметил.Люфт устранил, всё отлично работает, спасибо за инструкцию!Кастрол LMX подойдёт?(зелёные сопли)
    Последний раз редактировалось Петрос; 03.12.2010 в 14:49.
    Четыре колеса возят тело, а два колеса возят душу...
    SPD, дай мне в снегу поваляться!
  6. #36
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    не могу открутить 520. ключика нету, зажал в тиски через деревяшки, тиски затягиваю по самое не могу - пытаюсь открутить педаль - проворачиваеться пластик в дереве может залить Вдшкой - откисанет?
  7. #37
    к сожалению, 520 разбираются тока спец ключом. потому как подручным инструментом, велик шанс, испортить пластиковую гайку, что вы видимо уже сделали.
    тоесть без ключа никуда?
    никуда.
    Последний раз редактировалось ACLoMiK; 26.01.2011 в 22:33.
    имею вредную привычку изменять и дорабатывать посты, иногда отвечаю в предыдущих.
    Продавец "Вело 66" Санкт-Петербург.
  8. #38
    Украина
    ACLoMiK, да не - гайка нормальная без трещин и прочей ерунды, я ее даже не сдвинул с места (на педали царапина поэтому четко видно "линию сдвига") тоесть без ключа никуда?
  9. #39
    ________________ Аватар для maksimus74
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    Цитата Сообщение от ACLoMiK Посмотреть сообщение
    никуда.
    легко откручивал обычным газовым, предварительно обмотав пластик парой слоев тряпки. все руками без тисков, только в педаль всунул отвертку(чтоб рычаг был)
  10. #40
    Украина
    maksimus74, это не снимая с велосипеда? завтра попробую.
    уже 2 комплекта педаль обслужить нечем - по инет магазинам ключики вроде есть, но доставка получиться равной стоимости ключика.
  1. Обслуживание педалей Crank Bros.
    от Nadeya в разделе Технические вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 16:40
  2. Спеки шимановских звезд
    от Loomorh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 14:14
