друзья, этэншн плиз, стою на грани заказа вилки 14 года но не понятно что там с конструктивом-под колесо 27,5 ... по крайней мере так на самой вилке написано...или это маркетоходо?
а где та самая таблица давления в камере и веса райдера? по сантуровскому сайту лазил - не нашёл
Supersanek, Вангую, что там штаны только под 27.5 сделаны.
Есть у меня Epicon 2013 года, купил в Китае. Как приехала - разобрал, заменил смазку в штанах на моторное масло 10W40, вилка тупит страшно. Сжимаю ее руками почти на весь ход, потом плавно отпускаю, по идее она должна плавно разжаться, а она двумя рывками разжимается, соответственно мелочь не жрет совсем. Пробовал заливать в штаны вилочное ЛиквиМолли 5W - почти тоже самое. Картридж снимал, прекрасно ходит шток картриджа без всяких рывков, в воздушной камере 6мл 80W трансмиссионки.
Кажется я что-то понял, подтвердите или опровергните:
Негативная пружина упирается в шайбу (1), эта шайба упирается в крышку (2). Если шайба (1) ходит по штоку очень плотно, руками сдвинуть можно, но надо приложить усилие, значит эта и есть причина заеданий? Косвенным подтверждением считаю то, что при разборке вилки из левой ноги выливается масло с алюминиевой пылью, серое такое. shtock.jpg
новый эпикон хс 14 года не реарирует на крутилку отскока. кручу в обе стороны до упора, а вилка разжимается с одинаковой скоростью. блокировка при этом работает. куда копать?
очень вероятно. Но можно открыть воздушную пружину и подергать вилку туда сюда, может заметнее место будет.
прочитал всю ветку, и возник вопрос-разобрать новую вилку это чисто технический интерес или прямая необходимость?,потому как разбирают вроде все))))
Я разобрал от обиды, все говорят что круто работает, а у меня блин нет! )) Перебрал, заработало.
