все как у взрослых
Вложение 117864
все как у взрослых
Вложение 117864
по картинке я плохо понимаю, мне надо в руках подержать, подвигать туды-сюды...короче, походу получается так, есть две дырки(отверстия) одна закрывается сверху, то есть локаутом, у второй дырки можно менять сечение нижней крутилкой, где обычно нарисован заяц с черепахой. И вот как я понял, чем меньше сечение, тем медленнее перетекает масло и тем медленее разжимается вилка. А вот по поводу первой дырки, которая закрывается локаутом, это походу и есть дырка для свободного хода масла при сжатии вилкии. Если эту дырку перекрыть, то масло не сможет проходить при надавливании на вилку и не даст вилке сжаться. Только не понятно как все таки вилка срабатывает при сильных ударах в заблокированном состоянии. Или она не срабатывает? Что-то я уже не уверен...
Megaspider, Спасибо Верхняя гайка с клапаном - остается та, что была, нижняя - пластик, нога - наверно алю, все остальное - пластик. Не понравился нижний нипель из пластика, но пока работает
AdeptusOne, ого, пластик? А ссылочку на комплект можно посмотреть?
Подскажите, пжл, что нужно "поправить в консерватории"?
При переходе с ригидной вилки стал частенько убираться через руль в лесах/полях. Надо отрегулировать скорость сжатия, только не пойму как сделать, кручу, но на ощупь ничего не меняется, может демпфер не работает?
Серебристый флажок имеет много щелкающих положений между крайними. А синяя крутилка, если крутить в одну сторону имеет крайнее положение, а в другую крутится бесконечно, так и должно быть?
Спасибо.
Куплю/Продам/Поменяю - ЗДЕСЬ
Точно не скажу, но логика подсказывает, что не должна крутиться бесконечно. Я думаю, что синяя крутилка отвечает за скорость разжатия вилки. Серебристая это блокировка/разблокировка вилки. Черезрулька может быть от того, что
1) вилка слишком жесткая. Если это воздушка, то нужно уменьшить давление в воздушной камеры, чтоб вилка стала помягче.
2) вилка слишком быстро разжимается и вас как бы выталкивает. Нужно скорость разжатия вилки уменьшить.
3) вы наезжаете на слишком крупные препятствия и не хватает банально хода вилки. Можно попробовать сильнее выдергивать вилку перед препятствием и переносить вес туловища за седло над задним колесом. Соответственно и скорость нужно подобрать не слишком высокую, но и не слишком медленную.
Мне логика подсказывает, что черезрулька получается от слишком быстрого сжатия вилки и, как следствие, кивка геометрии рамы, чего не было на ригиде.
Сразу скажу что сэг настроен правильно, рама расчитана именно на эту вилку по ГЕО.
Отскок регулируется красной крутилкой снизу.
Последний раз редактировалось gogun; 18.05.2015 в 11:27.
