Рендеринг Видеомонтаж Обработать видео Ужимание и прочая работа с видео - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Рендеринг Видеомонтаж Обработать видео Ужимание и прочая работа с видео
  1. #41
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    А оценка Вегаса - своя?
    У Вегаса есть вполне объективные недостатки, и всё, что связано с препроцессингом (конвертация цветов, апскейл, даунскейл, деинтерлейс, итд) и экспортом (кодеки h264, ...) на самом деле убогие.
    1 - Поэтому если нужна качественная обработка исходников, то можно воспользоваться например avisynth. Идеальный вариант с Вегасом выглядит как Avisynth (весь препроцессинг по возможности в YUV и финальная конвертация в RGB) -> фреймсервер 1 -> вегас -> фреймсервер 2 -> енкодер из RGB обратно в YUV(вероятно, x264 или x265)
    Второй фреймсервер можно заменить на сохранение в RGB без конвертации (например, кодеком lagarith, если нужно архивное хранение без потерь)
    Опционально можно добавить mercalli для стабилизации, т.к. стабилизатор в Вегасе тоже убогий.
    2 - Или пользоваться платным/крякнутым Премьером, который может редактировать в YUV, и избежать конвертации в RGB. Avisynth при этом всё равно может быть нужен, в зависимости от требований.
    3 - Или пользоваться бесплатным Davinci Resolve, в котором делать цветовую коррекцию, опционально с avisynth итд
    Или если эффекты и процессинг не нужны, а нужно просто разрезать/склеить запись, то цепочка превращается в кашу из топора и можно её полностью заменить инструментами, которые могут редактировать видео без перекодировки и получать абсолютно идеальный результат (лучше всех предыдущих вариантов) за считанные секунды.
    4 - Можно использовать любой инструмент на основе ffmpeg (avidemux, lossless cut, ...) - но у них есть минус, что в зависимости от исходника они могут резать только по ключевым кадрам.
    5 - Или платные/крякнутые (solveig video splitter, из NLE - вроде то ли PowerDirector, то ли Corel?..), которые могут избирательно перекодировать файлы и следовательно могут резать с покадровой точностью всегда, перекодируя только несколько секунд между ключевыми кадрами.
    Из того, что можно посоветовать вслепую и всем - это 4й вариант, в котором невозможно накосячить, в котором не надо ничего изучать, и который даёт лучший возможный результат в принципе поскольку вообще не затрагивает исходник, и вдобавок всё бесплатное и опенсорсное. Нагромождение вокруг Вегаса имхо самый сомнительный вариант - уж лучше заодно изучить premiere или resolve.
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:45 ----------
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    А если нет среднего - только одно из двух - что лучше выбрать? Кажется, мыло все-таки не вызывает такой тряски мозга, как с выключенным стабом. Снималось на это http://www.ac-robin.com/catalog/camera/ac_robin_zed_1/
    Мне субъективно не нравится как стаб там работает. То рельсы и медленное движение, то вдруг какие-то сдвиги. В результате характера езды толком не видно, хотя формально всё плавно и хорошо. Видимо он рассчитан на меньшую тряску..
    Вот два примера из меркалли на основе нестабилизированной версии, которые мне больше нравятся - https://yadi.sk/d/1DE7yuZXTQ3G3A
    Стабилизация намеренно сделана небольшой, два варианта - более широкий угол, который надо кропить сверху/снизу, и более узкий. Хоть и мыла больше, но зато по моему более понятно каково там было ехать )
    Последний раз редактировалось lookout; 26.06.2019 в 15:48. Причина: )
  2. #42
    Веломаньяк Аватар для m.ix
    Салют мордонезированный 3х скоростной, центнер мой держит запросто с новыми колёсами.
    Moscow Izmaylovo
    lookout,
    Правильные толковые ответы разложенные по полочкам.
    B Ремонтирую 9 LCD o TV 6 DVD o магнитолы 9 и 1 ещё 7 немного 7 иного з 6
  3. #43
    Всё равно его не брошу И уж кодеки - вообще не стоит разговора. Даже если они ВСЕ убогие, то, в самом деле, ничто не мешает отправить в другой. С помощью той или иной связки. Насчёт всего остальнооо - спасибо за подсказки.
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 26.06.2019 в 17:27.
  4. #44
    Насколько помню, косяки могли быть и там, в виде лишних конвертаций RGB-YUV перед передачей во внешний кодек. Может уже не актуально, но самый надёжный вариант - отдавать ему RGB и получать RGB )
    Если прям совсем оставаться на вегасе, то стоит посмотреть не только avisynth (который вообще полезен всем), но и плагины/скрипты к самому вегасу. Например, из платных/универсальных есть Vegasaur, может какие-то ещё, плюс огромное кол-во бесплатных от пользователей. Через них можно много рутины автоматизировать.
  5. #45
    Moscow Izmaylovo
    Vegasaur - такого у меня нет, что он делает?
  6. #46
  7. #47
    Moscow Izmaylovo
    моя твойя не понимай гугель проводчик
    100 ненанешенских денег просит за плугин.
  8. #48
    m.ix, раз уже есть Вегас (гораздо более дорогой и вероятно не купленный), то этот плагин можно достать тем же методом..
    А если без пиратства - я уже тыщу раз писал про resolve
  9. #49
    Moscow Izmaylovo
    Ясно.
    Просто по видео пытался его фишки увидеть, но там всё весьма быстро мелькает, даже толком самую большую кнопку не успеваешь задавить.
    Вегас выбрал из-за его не монстроуозности.
    ---------- Добавлено 28.06.2019 в 03:48 ---------- Предыдущее сообщение 26.06.2019 было в 23:41 ----------
    Два видео, одно в камтастии сделано другое в вегасе.
    одно из них весит значительно меньше другого.
    а как на счёт качества?
  10. #50
    Весёлая тема. А-ля Мериданекатит. Качество Ютюба. Дальше - к гадалке.
  1. Работа вилки на морозе.
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 11:14
  2. парочка mtb-видео (обновлено 23.03)
    от tsr в разделе Фото и Видео
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 15:10
  3. НЕГАТИВ! (+видео 12мб)
    от Чингачгук в разделе Фото и Видео
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 19:36
