Давно хотел спросить. В триале есть масло для цепи моторекс для сухой и дождливой погоды. Для сухой я использую уже 2 года и гуд. Но скоро осень - дожди. Так вот, будет ли какой толк от масла для дождливой погоды или это обычный маркетинговый ход?
Адепта солидола слушать не стоит Толк будет, только обсуждается оно в соседней теме, если же совсем кратко, то "сухая" ходит не долго и (обычно) смывается водой, но цепь чистая (после дождя может быть ржавой), "мокрая" ходит дольше и дождь её не страшен (правда после цепь все равно надо сушить смазывать), а вот грязи собирает сильно больше.
Похоже можно расходиться...
А конкретнее ищущим чудесные смазки и в большей степени сетующим на плохую грязе- водо- защиту у некоторых втулок(но это в другой теме)
Перебрал на днях переднюю втулку, пробег ровно год после прошлой переборки, зимой не катал, не считая одного перегона вела на 15 км, но до поздней осени и с ранней весны(снега ещё хватало) он бегал, бродов выше втулок не было, но дожди, в том числе и довольно длительное оставление вела под ними лёжа, как раз этой стороной втулки кверху и направленное мытьё из содового шланга с приличным напором были весьма часты. Подшипник полностью открыт всем говнам и водичке-идеальный испытуемый в общем
(тут уже вытер вылезшую и смешавшуюся с грязью смазку)
Год назад крутился сухо, а после мытья в подшипнике ощущался небольшой люфт-износ пошёл. При вскрытии стало понятно что на заводе смазки катастрофически не доложили(ну впрочем почти как всегда), хотя была и мысля что её активно вымыло, учитывая его открытость всему и вся, поэтому напихал новой мазюки под завязку и даже больше
Через год увидел что она очень активно лезла.
(Это внутренняя сторона подшипника после извлечения, пыльник не снят-это вылезшая смазка лежит на нём)
Подшипник крутился очень легко, но не сухо, ощущался вполне смазанным
По вскрытию стало понятно что смазки выдавилось ровно столько, сколько надо. А оставшаяся была идеально чистой , будто только заложил
А главное-смазка обычный литол
правда вроде хороший, от Shell
