Смазка велосипеда - общее - Страница 306
Страница 306 из 717 ПерваяПервая ... 6106206256276296301304305306307308311316336356406506606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 7166
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #3051
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    все конечно знают что ты глуп.
    Дарагуля, ты наверное, заворожен цифрой 10000 об/мин, нарисованной на твоей кетайской болгарке?
    Возможно я тебя разочарую, но трение зависит не от оборотов, а от линейной относительной скорости деталей.
    В силу малых размеров редуктора, линейная скорость там не велика.
    Нагрузки тоже. Ибо 800-1600Вт это далеко не 300 лошадиных сил.
    Дык, за какое чудо следует платить бошу?
    ЗЫ. Моя болгарка смазана ЦИАТИМ-203 и это не кетайская поделка, а Makita.
  2. #3052
    С ума чтоли посходили, какой литол? У болгарок корпус же алюминиевый.
  3. #3053
    Он греется - вода испаряецца.
    Да и откель ей тама взяться?
    Потеешь сильно?
  4. #3054
    Потеешь сильно?
    Так при чем здесь вода, если речь о смазке.
  5. #3055
    Ужастик о литоле и алюминии требует наличия воды.
  6. #3056
    Задача - смазать оси педалей Nukeproof Horizon.
    Вводные.
    Изначально там была какая-то дико густая, липкая и устойчивая к давлению смазка, которая всё это дело ещё и герметизировала, при этом не вылезала из мест, куда была нанесена.
    От неё педали вращались с неким усилием и что правильно, требуется добиться такого же эффекта.
    Вопрос, где взять что-то сходное и как оно называется?
    Спасибо.
  7. #3057
    Вводные.
    Спасибо.
    Зеленая шимановская смазка обеспечит аналогичный эффект или можно взять что-то водостойкое для тракторов-экскаваторов.
  8. #3058
    Я пробовал шимано премиум, на ней педалька вращается со скоростью вертолётного винта, что опасно, ибо оно железное а нога с такого слетает на раз.
    Надо что-то с высоким герметизирующим эффектом и нереально густое, у меня был ещё хаскей хвс 100, но она не подошла, надо что-то иное.
  9. #3059
    Потому что премиум, наверное. Обычные зеленые сопли шимано залипают довольно сильно. У меня для всяких таких нужд Royal 865 HD - педали, каретка, рулевая. Смазать и на дольше забыть.
  10. #3060
    Пермь
    Спасибо.
    может такая? http://oils-shop.ru/product/huskey-l...fe-tuba-397gr/
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
