Последний раз редактировалось schizo; 12.04.2018 в 22:15.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Когда теряешься в выборе,пей кока-колу и кури мальборобери сопли шимано!
хватит уже любую современную смазку на кальциевом мыле называть солидолом, а любую на литиевом -- литолом.
в подшипниках -- ещё какой компромисс. его узкая ниша:
(для слабонагруженных подшипников) &&
(для подшипников с плохой водогрязезащитой) &&
(с возможностью часто делать ТО) &&
(с большим расходом смазки на одно ТО) &&
(в межсезонье или в сезон дождей летом, в средней полосе).
если не выполняется любое из этих условий, то для каждого случая есть смазки лучше. современные смазки общего назначения, из недорогих, превосходят солидол ГОСТ 1033-79 по адгезии, нагрузочной способности, противоизносным и противозадирным свойствам, температурному диапазону в обе стороны.
например, при той же вязкости базового масла, что у солидола, они работают от -50 до +120 С. при вдвое большей -- от -40 С; их можно класть в слабо- и средненагруженные закрытые промы задних втулок с хорошей водозащитой и забывать на год при коммутинге и на 5 лет при сухих покатушках. а при вязкости (минерального) масла в 4-5 раз выше, современные смазки всё равно работают от -30 С, имеют противоизносные и противозадирные добавки и их можно класть в сильнонагруженные промы задних втулок.
чтобы на велосипеде получить высокий расход смазки на одно ТО, надо специально постараться. и это старание будет следствием желания уменьшить время проведения ТО из-за невозможности снизить частоту ТО, диктуемую выбором устаревшей смазки как универсальной.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Читаю вашу тему и начинает казаться, что с выбором смазки есть какие то проблемы.
Как можно пользоваться солидолом, ведь он быстро начинает течь из втулки?
Пробовал шимановскую - довольно хорошо держится и в жижу не прекращается а один сезон.
Из авто mobil голубая смазка отлично держится.
Так то любая картриджная каретка так живет, не нонейм брендов.
В гибриде 15к откатала и все еще легко крутится, несмотря на дожди.
В шоссе шимано самая бюджетная спокойно отходила 12к
Кампа 7к и при этом выглядит и работает как новая.
Просто проблема выбора, потому что выбор (пока) есть.
Например, когда Древний Рим в ходе своего упадка покинул Северную Африку, там стало некому ремонтировать дороги и население вообще отказалось от колёсного транспорта и вернулось к навьючиванию верблюдов. Нет выбора -- нет проблем с ним...
DIES IRÆ, DIES ILLA
Ну, совсем плох.
1. В ГОСТе явно сказано для "могучих механизмов и машин".
2. А что с ним произойдет в подшипнегах с ХОРОШЕЙ защитой?
3. Дык, с чего надо делать его чаще?
4. И в чем проблема? Цена дозволяет. Хотя, апять же, нипанятно пачиму солидола в подшипнег влазит больше?
5. В дождь и грязь - можно. В сухую погоду низяя??? Что за чудеса?
Ой, фантазер.
Не превосходят. Не с чего.
А по защите от коррозии сливают вчистую.
Смазка AeroShell Grease 14 – вертолетная универсальная смазка, состоящая из минерального масла, сгущенного кальциевым мылом, содержит противоокислительные и противокоррозионные ингибиторы.
Смазка AeroShell Grease 14 применяется для смазывания шлицов, подшипников основного и хвостового (рулевого) роторов вертолётов и т.д.
Рабочий температурный диапазон составляет от -54С до +93С.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:42 ----------
Мыло варят как-то не так?
ути-пути, как мы технично включаем свой фирменный стиль форумного поведения.
там сказано совсем другое:
это точно не про велосипедные втулки. Вязкость базового масла 20-40 сСт при 40 С -- это мало, не для любых задних втулок. Независимо от того, солидол это или фильдеперсовая смазка за кучу денег. Причём достигается она у минерального масла за счёт лёгких фракций, а они быстро испаряются. В МС-1000 эта вязкость 60-80, а в большинстве современных смазок общего назначения из автомагазинов -- 150-200, что для многих втулок уже перебор, потому что тупо хуже катит.
Там есть ещё всякие смешные фразы. Например, предписание делать солидол на экспорт (в Центральноафриканскую Республику?) более качественным, чем для себя.
В такие есть соблазн не заглядывать годами, благо современные смазки это позволяют. А если в работающий подшипник с солидолом долго не заглядывать, то оказывается, что с беговой дорожки его выдавило, и масло из него куда-то делось. Пункт 3 то же самое.
Под высоким расходом на одно ТО имеется в виду прокачивание узлов смазкой. А если класть руками и велосипед один, то экономия получается символическая.
В сухую погоду можно, только непонятно зачем, потому что современные смазки допускают огромные интервалы между ТО.
В жаркую солнечную погоду, ещё и в чёрных матовых втулках -- нельзя. Современным смазкам такое, естественно, по барабану.
У современных смазок общего назначения, в отличие от солидола, в составе есть ингибиторы коррозии. Значит, солидол сливает вчистую современным смазкам на кальциевом мыле.
1. Имеет ещё менее вязкое и быстро испаряющееся минеральное масло.
2. Сделана качественнее, чем гостовский солидол.
3. Имеет в составе ингибиторы коррозии.
4. Судя по заявленным противофреттинговым свойствам, имеет в составе соответствующую добавку или добавки.
5. Имеет очень узкую область применения и строгие условия хранения-списания и частоты ТО.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Точно плох.
MC-1000 позиционируется как МОРОЗОСТОЙКАЯ. "вязкость 60-80" - там рядом не стояла.
Пойми страдалец, "масло - оно и вАфрикеАнтарктиде масло".
Если MC-1000 имеет вязкость базового масла 60-80 - ее нижний предел применимости ну... -5С.
МС-1000 CLS 0 до минус 40°С,
МС-1000 CLS 1 до минус 15°С
МС-1000 CLS 2 до минус 5°С.
Температурный диапазон МС-1000 CLS 0 до
-40°C Минимальная температура для АЦСС
15 Вязкость базового масла при 40°C, мм2/с
Ваще, канешно, прикольно читать этот бред!
Температурный диапазон МС-1000 CLS 1
-15°C Минимальная температура для АЦСС
180 Вязкость базового масла при 40°C, мм2/с
http://smazka.ru.com/production/mc1000cls-0.html
http://smazka.ru.com/docs/mc1000cls/mc1000cls.pdf
Ну что толку объяснять обывателю, что "ингибиторы коррозии" - это ингибиторы ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ коррозии, т.е. коррозионного воздействия самого масла при температурах выше 80С?
Да, мракетологи хорошо поняли природу обывателя "емупокажешь медный грошнапишешь красивых слов - и делай с ним что хошь" (с) кот Базилио и лиса Алиса
Еще раз, для способных к логическим суждениям:
если вся фишка в "ингибиторе коррозии" - незачем мазать вертолет солидолом. Литол лучше.
если "ингибитор коррозии" работает только в солидоле - это кальциевое мыло. Литол отдыхает.
Вот еще пример. Вещает наш знаток о AeroShell Grease 14. Но не затрудняет свой мозг согласовать свои же показания:
Т.е. при нагрузке в подшипниках несущего винта вертолета - не мало.
А при нагрузке в лисапедных подшипниках - мало.
Бред же.
Последний раз редактировалось smol_; 14.04.2018 в 09:25.
