Смазка велосипеда - общее - Страница 223
Страница 223 из 717 ПерваяПервая ... 23123173193213218221222223224225228233253273323423523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 7166
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #2221
    Цитата Сообщение от krosss Посмотреть сообщение
    Посоветуйте пожалуйста я не силен в этом вопросе поскольку опыта мало.У меня вот такой вел https://trial-sport.ru/goods/51516/1073228.html что мне надо смазывать чем мне надо смазывать чтоб данный алюминиевый конь служил мне чинно и благородно
    Литолом мажь. Если по грязи / воде рассекаешь - то солидолом. И будет те щастье.
    Смазывать надо подшипники втулок колес, подшипники рулевой колонки и подшипники каретки. Еще вилку.
    Ну и цепь смазывать какой-нибудь жидкой маслой.
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:56 ----------
    Вот этот солидол ж
    http://www.oilright.ru/?page=catalogitem&item=116
    слабоват на работу в воде, быстро превращается в пластилин,
    на морозе сильно густеет
    телескопы подсиделов, неприкрытые подши мазать им не стоит.
    для банок амортов, вилок сойдет.
    запах - отдельная песня
    У меня на таком солидоле передняя втулка и рулевая прошли 7 лет и 14 000 км. Проблем не было. Только я посуху и по шоссе езжу.
    Задние втулки я ежегодно перебираю на такой солидол. Проблем нет.
    Каретка - то же самое.
    На втором веле втулки и каретка на литоле от того же ойлрайта ходят точно так же.
    Последний раз редактировалось RayDon; 26.02.2017 в 19:04.
  2. #2222
    А как думаете стоит так сказать т.о делать не смотря на то что он новый?
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:16 ----------
    Tange Sealed а что касается этой каретки я смогу ее смазать???
  3. #2223
    Тут есть 2 мнения.
    1. Если вел новый и НА ГАРАНТИИ - то можно ничего не перебирать. Ибо если сломается - можно будет ездить по мозгу продаванам. И если опыта переборки нет - лучше руками не лезть.
    2. Если нужна надежность и безопасность - надо перебирать обязательно, забив на гарантию. Ибо постоянно сновья то болты не протянуты, то смазки в подшипниках нет, то тросы пережаты, то еще какой-нибудь косяк. Но нужен опыт в переборке.
    Лично я бы перебрал. Но у меня опыт есть. Если же есть 2-3 тыр, можно в мастерскую обратиться.
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:22 ----------
    Как правило, нет. Это шимановский стандарт, там хитрая неразборная конструкция. Но её смазывать, как правило, не надо там с завода смазка хорошая. Хотя есть разновидности с обычными промышленными подшипниками, которые можно разобрать и смазать. Но новую такую каретку можно не трогать, если шатуны хорошо крутятся и не люфтят.
  4. #2224
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Elin Reaper Посмотреть сообщение
    откуда-то вылазит смол со своей армией
    да, он тут всегда, даже когда в РО.
    зато с аргументировано и логично. Просто боится, а вдруг посоны еще не читали
    Ну или недопоняли
    Так что не кормите эту армию без железных аргументов. Проходите мимо. Все равно сольете или утомитесь. Ведь он не утомим в просвещении заблудших в маркетологических дебрях душ.
  5. #2225
    Цитата Сообщение от RayDon Посмотреть сообщение
    Тут есть 2 мнения.
    Чтоб шатун снять надо сначала болт открутить так вот на этих болтах правая резьба ?Спасибо RayDon за ваш отклик.
  6. #2226
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    Выкрутить боты , резьба правая
    Съемником шатуна снять шатуны с прессовой посадки.
    Другим съемником выкрутить каретку. Начинать с левой стороны, там резьба правая. потом правую сторону - резьба левая.
    Вот теперь можно попытаться добраться до промов в этой каретке чтобы их смазать.
  7. #2227
    Все болты, которыми шатуны притянуты к оси откручиваются как обычно - влево. Закручиваются - вправо. А вот каретка сама - нет. Каретка ОТкручивается с каждой стороны рамы ПО ходу вращения шатуна. ЗАкручивается - против хода вращения шатуна. Каретку надо выкручивать и закручивать начиная со стороны звёзд.
    Но если каретка крутится без проблем и не заедает - лезть туда не надо.
    Для кручения твоей каретки нужен специальный съемник:
    Последний раз редактировалось RayDon; 26.02.2017 в 19:57.
  8. #2228
    Спасибо
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:02 ----------
    http://velomehanika.narod.ru/images/...s/PICT0140.JPG
    Спасибо
  9. #2229
    Вот этот солидол ж
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Солидол лучше и воды не боится...
  10. #2230
    Cube AMS 125
    Artyoom, а родная смазка в штырях KS еще хуже этого
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
