Бахилы - что это и где взять? - Страница 3
Страница 3 из 34 ПерваяПервая 1234581333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 334
Тема: Бахилы - что это и где взять?
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(Goldfinch)</div>
    ПИК 99 рулит[/b]
    После некоторого расстояния(~300км), преодолённого в бахилах от вышеозначенной конторы, обнаружилось час ичное но прогрессирующее отслоение внутреннего
    водонепроницаемого слоя.
    Может экземпляр оказался неудачным, а может условия эксплуатации случились тяжеловаты для изделия. Случались пешие переходы в течении 3х часов, в снегу по колено, блуждания по недозамёрзшим болотам,
    морозы до -20...
  2. #22
    Surly BC
    МО, Железка
    Повезло, многие бахилы в жестких условиях просто рвутся нафиг...
    Кстати, а эти ПИК 99 есть на большие размеры? Например, на Shimano MT90 47 размера.
  3. #23
    Zheny
    Пешком? Так они не для пешей ходьбы предназначены, а для велосипеда. На велосипеде я проехал в них ~2 тыс. км и никаких проблем не обнаружил.
    aphlux
    На сайте ПИК-99 есть рекомендации по подбору размера бахил (в соответствие с периметром ботинка). Там же можно узнать, существует ли вообще нужный размер. Если да, то поезжайте в Сокольники. У них вроде все размеры были в наличии.
  4. #24
  5. #25
    А есть ли в природе (лучше на CRC) бахилы от дождя, чтобы носок при ходьбе не соскакивал?
    Пользовал пару бахил - одни неопреновые, другие Пик 99 - у обоих слазит, да к тому же и носовая часть быстро рвется, а всего то пара км пешком.
  6. #26
    Абсолютная непромокаемость бахилам в принципе не нужна. Т.к. внутри все равно гортекс, на который благодаря бахилам попадет намного меньше воды. Вот ПИК-99 кажется немного промокают (изнутри они чуть влажные после поездки), хотя может это конденсат.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  7. #27
    Сильно ногами не бейте за не велосипедный подход....
    Уже года два в зимнию и мокрую осене-весеннию погоду использую строительные ботинки:
    http://www.vostok.ru/catalogue/5434/78291/
    Вообщем плюсы:
    - Можно ходить вброд по неглубоким ручьям - воду не пропускают на 100%.
    - Подошва тракторная, хорошая сцепка с топталками, даже при забивании мокрой глиной...
    - Стальная вставка в носке. Защита от укусов. Реально спасла мне ногу от зубов шавки. На месте укуса была вмятина (на коже ботинка) от клыка. Прокусить не смогла.
    - Ноги относительно слабо потеют в этой обувке. при небольших температурах.
    - Легко забраться на скользкий склон оврага, или идти по мокрой распаханной цылине в поле....
    - Цена на момент покупки около 400р.
    Минусы
    - В зимней период только с двумя шерстиными носками. Иначе мерзнут пальцы.
    - Относительно большой вес. (Однако, когда на самом байке кг 5 говнища, с дороги, дополнительные полкило как то не сильно ощущаются)
    Конечно это не спортивная обувь, здесь нет высоких технологий и прочего. Однако эта обувка не раз выручала в сложных условиях.
    P.S.
    Там же в восток-сервисе была куплена комуфляжная ткань с пропиткой, которая не пропускает влагу на 100%. Она конечно с этой ф-ий справляется, однако не дает дышать нормально телу. Для велосипедиста не вариант.
  8. #28
    Самое привлекательное в этих ботинках - цена. Но от воды они защищают плохо, т.к. штатину и верх ботинка ничто не защищает.
  9. #29
    Самое привлекательное в этих ботинках - цена. Но от воды они защищают плохо, т.к. штатину и верх ботинка ничто не защищает.[/b]
    Никто не запрещает штаны заправлять внутрь ботинка . А насчет воды, я в них ходил по ручью, вода чуть ниже верхний границы ботинка, они не промокают. Практически это резиновые сапоги, только с удобством ботинка.
    Вот ведь написал. И это действительно так.
    Конечно говорить о комфорте специальной велообуви здесь нельзя. Но ходить и ездить по полному говнищу в велоботинках тысяч за 5 наверно наверно тоже не совсем правильно. Велообувь все-таки на сухую или умеренно влажную погоду расчитана, а не на говна.
    По поводу штанов надо думать еще. То что я купил комуфляжные прорезиненые, в принципе как дополнение к этим ботинкам очень хорошо подходит, но только не для занятий спортом :angry: . Вот если бы принудительное охлаждение придумать. . Пару вентиляторов компьютерных - в штаны:blink: ... На зиму, в ботинки - стельки с подогревом. И был бы ништяк.
  10. #30
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 26.11.2008 14:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Поездив по лужам и снежной жиже, пришел к неприятному выводу о том, что ботинки из гортекса все же промокают, если их усиленно поливать водой. Потом они долго сохнут и их наружный слой быстрее приходит в негодность. При этом широкие полноразмерные крылья и брызговик на переднем крыле не решают проблему полностью. Появилась идея одеть что-то поверх ботинок, чтобы закрывался именно ботинок, а не голень, как в случае с гамашами.
    К сожалению, я не нашел толковой информации о том, какие бахилы бывают и подойдут ли они для использования в велосипедных поездках. В магазинах, где я их искал, есть только гамаши.
    Бахилы должны быть 100% непромокаемыми, а не "дышащими" типа гортекса, и позволять идти в них по грязи, т.к. периодически приходится слезать с велосипеда. Педали - "топталки". Существуют ли такие и где в Москве их можно купить? Делать заказ через интернет не хочу, т.к. во-первых, нужно щупать, а во-вторых, мерить.
    P.S. Кто-то ездит в полиэтиленовых пакетах, но это уже чересчур.[/b]
    ну для начала, стараться объезжать лужи по втулки или хотя бы снижать скорость при проезде луж. Бахилы не предназначены для ходьбы . Бахилы защищают стопы от ветра и осадков. Да, в них можно аккуратно пройтись. Но вот по грязям и прочие пешки ни какие бахилы не выдержат, порвутся очень быстро ( тем более жижа и вода проникнет через открытый низ бахил). Ездить в них нужно , а не ходить. Для ходьбы резиновые сапоги купи и переобувайся , когда слазиешь с велика
  1. Болотные бахилы
    от Volosobulb в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 14:56
  2. Бахилы для покатушек и походов
    от Mistral в разделе ВелоЮмор
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 11:58
  3. бахилы на велотуфли
    от энц в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 15:52
  4. Рама Trek Y5 - взять или не взять?
    от Surt в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 21:45
