Все равно они не для того, чтобы в летних зимой катали.
Вчера в -3 катался, сухо было на улице, после поездки снял бахилы и обнаружил, что они изнутри сырые. Что за странный эффект? Неужели это испарина от ног?
сycling – dancing – pumping – cycling – burning – dancing – cycling – party
Не от ног, а оттого, что они создают тепло и влага из воздуха (а не от ног) конденсируется на внутренней поверхности бахил. Так же, как "потеют" стекла в машине.
я тут искал стельки с подогревом и нашёл бахилы на батарейках - надо кому?
Как раз от ног и влага . Бахила холодная, на ее поверхности влага и оседает.
А "бьеммы" в небольшой мороз таки помогают на летних тапках. Часа два при -1 -2 вполне. Дальше начинает мерзнуть подошва - тапка-то летняя, стелька тонкая.
И что смешно - у летних Шиман стелька чуть-чуть потолще, чем у Сиди Дьяблы .
- Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации... Ничего не понимаю.
- Они подъехали к "Пеликану" на велосипедах.
а чем отличаются бахиллы для шоссе от бахилл для мтб?
если я тупо возьму роадовые бахиллы на пару размеров больше - не прокатит?
обувь - димано дх(мп66)
так к чему пришла общественность?
нужно непродуваемость, непромокаемость, под контакты - что брать? желательно в москве и не дорого (на вшений вид пофиг. хоть с розовыми слониками)
экзюстары неопреновые http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=20658 рулят, в слякоть, до -3 где-то - ноги сухие и им тепло, ниже температур не было пока. других бахил тоже.
единственный минус, отделка выреза под шып (по краю резинка) рвётся педалями очень быстро. купил широкую резинку, отнёс в ателье, сказали сделают.
с другой стороны, возможно, не в бахилах дело а в туфлях, у меня мт-41, у них подошва не совсем велосипедная и, если передвигаешься пешком, то наступаешь как раз на бахилы.(в классических ботинках, насколько я понимаю, такой проблемы не будет - из выреза будет торчать шип и подошва)
UPD
при -10 ездил 2 часа, пока крутишь не холодно, под конец когда с горки домой ехал - 5 кэмэ, почувствовал холод. приходитсо нажимать тормоза и крутить.
а вообще, я думаю, зимнюю обувку никакие бахилы не заменят. но, однозначно, вещь нужная и зело полезная.
Последний раз редактировалось benderrodriguez; 11.02.2010 в 10:25. Причина: -10
Ап теме!
Народ, что какие самые теплые:
Biemme A-tex
Biemme MTB неопрен
Biemme Windstopper
Сам так и не разобрался. Или все ерунда, и надо на зиму искать что-то еще более телое?
купил шоссейные бахиллы на 47 размер
приедут - померяю на свои шиманы
надеюсь подойдут )
