Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 3
Страница 3 из 2532 ПерваяПервая 1234581333531032033035031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 25318
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для FreeJazz
    Кастом на GT Zaskar 100, Wilier GTR SL
    Москва, Митино
    У меня такое на 2-х GT Zaskar 100 с самого начала эксплуатации. Там правда карбон и я грешу на неидеальность отверстий/осей. Ранее при аналогичном сетапе на алюминиевых рамах такого не было.
  2. #22
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    При поднимании вела за седло (переднее колесо остаётся стоять) чувствуется небольшой люфт в вертикальном направлении. Совсем маленький - глазами не видно, очень грубая оценка по ощущению руки - что-то порядка миллиметра. У него четко видны границы "свободного хода" то есть на просадку под весом велосипеда это вроде бы не похоже. Это нормально или надо разбираться?
    Прощупайте узлы сочленения амортизатора с рамой, оси крепления колеса к раме, может и в кресле узлы крепления.
    Но про ось колеса и седло - это мизер. Так как там нет трения в движении и ни на одном велосипеде не было. Еще прощупать подшипники в узлах крепления поворотной рамы на колесо к основеной раме. Если будет люфт - может прощупаться.
    Но вероятнее - узлы крепления амортизатора. Там подшипники скольжения (или подобие, если вообще подшипники). Они трутся и изнашиваются.
    Считаю, что небольшой износ в узлах крепления амортизатора к раме - несущественнен. Он в рабочем положении находится под нагрузкой (если не прыжки различные с вывешиванием колеса, поэтому "ударной" нагрузки не происходит в зазоре. Детали все время призжаты в узле трения изж-за силы веса. Если раму, которая держится на иных узлах, не кренит, то с считаю (и сам пока езжу с люфтом в амортизаторных креполениях) - ездите и все.
    Неприятно, когда велоситпед поднимаешь и чувствуешь этот "удар" из-за люфта.
    Я обратил вн6имание на узлы крепления амортизатора. Сильно прижмешь гайку - будет с нагрузкой проворачиваться в узле (это к износу большему), слабо зажмешь - так гайку нужно чем-то стопорить или садить на фиксатор.
    Может просто заполнить чем-то этот зазор?
    Последний раз редактировалось chiefset; 29.06.2017 в 08:17.
  3. #23
    Люфт оказался в креплении поршня амортизатора к раме. Износа по-моему ещё не должно быть, пробег пока всего 1000 км и большей частью по асфальту. Или это уже много для него?
  4. #24
    Were1325, о чем я и говорил. Это расходник, хотя и рановато они попросились.
  5. #25
    у меня тоже эти втулочки быстро износились(металические) поставил капролоновые в 15г и до сих пор ходят
  6. #26
    По умолчанию передняя звезда задевает перо
    или звезда или цепь задевает перо от чего на пере образуется вмятина
    помогите решить проблему пожалуйста
    велосипед Mongoose TYAX COMP 29"
    Последний раз редактировалось sad(; 10.07.2017 в 16:07.
  7. #27
    Цитата Сообщение от sad( Посмотреть сообщение
    помогите решить
    Google: модель каретки, спейсер
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------
    велосипед ttрs://trial-sport
    А, пля,... опять спамботы триала, тфу.
  8. #28
    Красный, shimano
    Омск
    sad(, обратится по гарантии в магазин. и здесь доложить о результате
  9. #29
    Если катает бол-бол, то установка спейсера разве не сделает ещё хуже?
    Представь, что и ты вдруг стал спамботом и теперь тебе самому выдают зарплату подмангузнегами, у которых прихватывает цепку на системе
    Куда ты обратижься в первую очередь? Конечно же, к тем, кому ты их немало уже продал и которые нашли-таки противоядие от этого бага.
  10. #30
    Самосбор на раме Kona Kamehameha
    Шатура
    Ставишь шайбу/прокладку (ее тут некоторые "спейсером" почему-то называют, видимо, считают, что так умнее звучит) между рамой и кареткой, и вопрос решится сам-собой. Смысл - отодвинуть на миллиметр систему чуть правей от рамы. Шайбу можно и самому сделать из любого твердого материала или в хозяйственном магазине посмотреть,там где крепеж.
    Какая каретка - значения не имеет, если она не впрессованная.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
