Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2499
  1. #24981
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Isivoz Посмотреть сообщение
    Но я даже не помню какой он там должен же быть емае....
    посмотрите любое видео lexapskov на трубе про переборку этой вилки.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 21.03.2024 в 14:30.
  2. #24982
    Доброго дня! Проблема следующая: каким то образом потерялся болт из одной штанины вилки recon RL... Не тот что с регулировкой отскока, а обычный... Но я даже не помню какой он там должен же быть емае....
    Вот, сфоткал тот, что с регулировкой отскока, для примера:Вложение 704059 - какая то шайба хитрая с черным напылением или вставкой ( что это я не знаю)
    Не могу вилку обслужить и собрать из-за одного болтика блииин... Может есть у кого или подскажите где купить но не ошибиться с длинной резьбы, да и с шайбой правильной...
    Тоже потерял этот болт, купил замену в леруа мерлен. Единственное неудобство - у оригинального болта был паз под другой шестигранник и теперь чтоб отвинтить штаны надо два разных (т.к. второй болт остался оригинальный). Померь оставшийся второй болт или возьми его с собой чтобы сравнивать резьбу и длину.
    Чёрная штука походу там для красоты и на неё можно забить. У меня есть подозрение то она типа герметизирующей прокладки (хотя - слишком твёрдая для такого по-моему), ну можно при завинчивании под шляпку болта сантехнического силиконового герметика намазать если течь будет.
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
    Такой же как второй но без дырки. Можно чуть покороче если нет совпадающего. И кстати второй с дыркой тоже легко можно заменить на обычный если потеряется (вряд ли ты постоянно отскок у вилки регулируешь).
    Сравнивать надо разумеется ту часть резьбы которая не закрыта шайбой.
    Последний раз редактировалось Were1325; 21.03.2024 в 17:51.
  3. #24983
    я про ремонт вилки
    про механиков
    я думал только прямые штоки перепресовывают.
    а сегодня узнал что все...
    речь не о двухк-х.
    и недорого вроде...
    Последний раз редактировалось WWS12; 22.03.2024 в 19:21.
  4. #24984
    Оказалось что эти проставки есть в ремкомплекте стандартном - photo_2024-03-23_09-44-07.jpg - RockShox Fork Crush Washer - 8mm - Air Spring Side - Их там пару штук вместе с шайбами, но они одинаковые почему то, а именно для болта со стороны воздушной камеры... Со стороны же "масла" идут другие проставки с завода, но по какой то причине их не кладут их в ремкомлекты (может только мне положили одинаковые xD) - rockshox-fork-crush-washer-8mm-flanged-rockshox-the-lost-co-114018127000-one-712453_1024x1024@2x.jpg -RockShox Fork Crush Washer - 8mm Flanged - Damper Side
    Болт такой найти не проблема действительно, вот он - din 912 m8x16, но как и написал человек выше , он будет под шестигранник на 6, а родные идут на 5 у меня по крайней мере... Поэтому думаю было б неплохо выточить все же, чтоб инструмент не докупать еще к тому же, если цена адекватная за такую штучную работу будет естественно -) Обыскал пол рунета и никто эти проставки не продает, только буржики по 2 доллара за единицу. Неужели на 3д из правильного пластика не слепить такую мелочь, наверняка пользовалось бы спросом, а то из бутылок да крышек выпиливать -)))) Всем спасибо за помощь! Как тут благодарить то, где плюсик в карму поставить?))
  5. #24985
    ПОдседельный штырь fox transfer бывает с чёрной анодировкой P-SE, а бывает со светлой F-S. Кто-то в курсе, есть ли отличия в работе помимо цвета?
  6. #24986
    Подскажите, для чего на переключателе AdventX кнопка, и как правильно снять цепь. Видел как то отгибают его и фиксируют но что-то не выходит.p5pb24575572.jpg
  7. #24987
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    у вас совсем с английским тяжко?
    https://microshift.com/wp-content/up...erRD002003.pdf
    стр. 13
    включить/отключить муфту;
    как на всех переклюках не SRAM (у SRAM есть кнопка/функция Cagelock которая фиксирует рамку)
  8. #24988
    г. Красноярск
    Как ?
    Последний раз редактировалось Алекsei; 28.03.2024 в 03:39.
  9. #24989
    Как ?
    Никак. Это не фиксатор рамки, а переключатель фрикциона. Для предотвращения раскачки цепи.
    Естественно, при снятии цепи рекомендуется его отключать, чтобы не пересиливать фрикцион.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 28.03.2024 в 04:48.
  10. #24990
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Как ?
    как-как, ручками )
    одной держишь второй цепь снимаешь.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
