Не желающим шибко напрягаться http://ontheroad.maglan.ru/DelaemFaru?sho...ents=1#comments
Прошу обструкцию не устраивать
Интересно, что сказал бы по этому поводу Кальтенбруннер?
[/quote]
Два фонаря ближнего света - не слишком много ? Вот если бы вторым поставить мой Aurora Jupiter Nichia White LED Flashlight Фары, фонари. , то неплохая связочка бы получилась. Но это уже несколько другие деньги...
Кстати, у меня тут мысль родилась, сделать фонарь из галогенки на 12вольт, типа тех, которые встраиваются в навесные потолки. Взял такую на 10 ватт и аккумулятор 12 вольтовый. Светит после полной зарядки уже 5 часов, визуально падение освещённости практически не видно, напряжение аккумулятора упало с 12,6 вольт сразу после зарядки до 11,5. Жду дальше...
Что касается света, даваемого этй лампой (угол 36 градусов) - то просто шикарный свет ! :thumbsup:
Осталось только лампу куда-то всобачить и приделать выключатель. Минус тут только один, зато весит он 1,5 кг.... это аккумулятор...
<div class='quotetop'>Цитата(Alexandre @ 08.01.2007 23:08) [snapback]208355[/snapback]</div>Я уже пытался такую лампочку поставить на вел, точнее подсоединял её и смотрел как светит, но...
Проблема в том что к ней нужен защитный корпус.
Что-то новое
Хорошее настроение
+7 977 643 0176
Да, о E L300. Вот вариант модернизации (линейный стабилизатор тока):
[attachmentid=4544]
BT1, BT2, S1, D1-D5, R1, R2 - штатное. R3 врезается на штатную плату, остальное собирается на маленькой платке:
[attachmentid=4543]
(1 клетка = 1.25мм, я фрезировал, но можно выкрасить все цапон-лаком, процарапать и протравить)
В конечном итоге выглядит так:
[attachmentid=4541]
Результаты таковы (измерено при комнатной температуре):
от 6V до 3.8V питания - ток 240mA
3.7V - 220mA
3.6V - 160mA
3.5V - 110mA
3.4V - 90mA
3.3V - 80mA
3.2V - 50mA - это нижний предел разряда батарей, при 50mA фонарик еще может работать в качестве габарита.
Между 5ой ногой LP2951 и питанием можно включить светодиод через резистор - будет индикатор разряда.
К 3ей ноге LP2951 можно подцепить диммер (думаю сделать что-то типа 100% - 50% - 25% по включению/выключению питания на AVR, благо оборудования и опыта достаточно :-).
[/quote]
Сегодня смонтировал лампу и выключатель в какую-то лабуду сантехническую, типа чёрной пластмассовой трубки из двух частей , под рукой не оказалось хомута нужного диаметра, чтобы к рулю прикрутить, завтра доделаю и сфоткаю, как это выглядит. А вот когда смогу опробовать в деле - не знаю, у нас дожди зарядили. Ещё у меня сомнения. как подрамная сумка от Author выдержит полторакилограмовый аккумулятор, особенно, если я с полуметрового откосика спрыгну ? :blink:
Да, в прошлый раз, ближе к 6 часам непрерывного свечения (точный момент пропустил) лампа была практически не горящей, а напряжение аккумулятора упало до 6 вольт....
<div class='quotetop'>Цитата(Alexandre @ 09.01.2007 20:43) [snapback]208633[/snapback]</div>сфоткай и как она светит.
У меня аккум жёстко закреплён к раме (над рамой).
Выглядит может и не очень, зато надёжно. :D
To boga:
Если не секрет, что именно стало лучше после описанной модернизации?
Насколько я понял, теперь в течение всего интервала от полного заряда до 3.8V ток поддерживается на стабильном уровне 240 мА.
Ты, кстати, пробовал измерять ток просто с резисторами? Просто есть подозрение, что он не сильно меняется в указанных пределах напряжения на батарейках. И самое главное, что при этих изменениях тока световой поток меняется ещё меньше, почти в 2 раза.
2stalir:
Ну да, так и есть. С точки зрения меня, как конечного пользователя, если раньше я выкидывал батарейки при чуть больше 1.1V (то есть где-то 2/3 ресурса), то теперь при 0.9V (это где-то 90% ресурса). Да и при приближении к 1.1V они раньше светили уже не очень.
Да. выглядит это примерно так:
6V - 240mA
5.5V - 210mA
5V - 160mA
4.5V - 120mA
4V - 90mA
3.8V - 70mA
3.6V - 60mA
3.4V - 40mA
3.2V - 30mA
Подозрение необосновано, закон Ома никто не отменял. :-)
Ну да, световой поток меняется меньше, но разница между 240mA (свежие батарейки) и 150mA (свежие аккумуляторы или батарейки, отработавшие 1/3 ресурса) на глаз весьма заметна.
Закон Ома не подходит для полупроводников, так как у них нелинейная ВАХ, и нет конкретного сопротивления.
Готов провести очную ставку насчёт того, что для светодиода с номинальным током 240 мА разница в свете при пропускании через него 240 и 150 мА будет ВЕСЬМА заметна.
Насчёт выбрасывания батареек - тут модернизация сыграла действительно важную роль. В соответствии с техописанием от надёжного производителя, раньше батарейка работала 5 часов, а теперь 8!
(я ставил точки на верхнем левом графике на второй странице).
Хорошее настроение
+7 977 643 0176
