еще отличнее мигается когда просто прикрываешь фару ладонью с периодичностью 1-2 раза/сек. Дольше будешь кнопку искать в темноте и попадать по ней, а ради чего?
Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
кнопку искать не приходится, поскольку она на руле под пальцем. Ради чего - вроде уже обсуждали.
[/quote]
источник постоянного напряжения (не тока)
Добавлено позже (26.12.2006 18:45):
[/quote]
To Чингачгук:
Я бы тебе посоветовал посмотреть законы Ома и Кирхгофа, они простенькие. Просто многие преподы пишут свои тупые методички на слишком сложном языке, чтобы придать себе умных понтов. Обожаю простоту!
Тогда вопрос отпадёт.
А светодиод при разных приложенных напряжениях имеет разное сопротивление (если определять его как U поделить на протекающий через диод I). В этом и заключается нелинейность полупроводников (то есть нельзя к графику ВАХ приложить линейку )
Хорошее настроение
+7 977 643 0176
<div class='quotetop'>Цитата(xelusss @ 21.12.2006 16:08) [snapback]204321[/snapback]</div>Вот здесь описан вариант переделки 5-ти диодной фары аналогичной Кэтаю 300.
http://rostovbike.ru/forum/viewtopic.php?t=1886
Народ!
Вот, что мне интересно.
Я планирую сделать какую-нть ширпотребовскую модель фары, на порядок лучше по свету чем CatEye 500. В Соколях эти фары не особо идут (я имею в виду пятисотки). Ещё бы, полторы тысячи за световую точку не очень хочется отдавать. Вобщем, мне надо узнать, какие по вашему мнению технические требования предъявляются к тому, что многие захотят купить, и приемлемая цена для этих многих.
Спасибо.
<div class='quotetop'>Цитата(stalir @ 03.01.2007 01:07) [snapback]206788[/snapback]</div>можно я, можно я отвечу?!
за полтора косаря народ в моем лице хочет!
питание от 2 или 4 батарей АА (не 3, и не 5 - их заряжать неудобно). Можно - ААА, но их емкость в 2 раза ниже.
В случае с 2 батареями - преобразователь DC/DC обязателен, пусть хоть на индуктивности с емкостью, в случае с 4 - стабилизатор.
Свет: 1 3Вт диод или 2х1Вт, с линзами (кстати, линзы диаметром 20мм впишутся по 2 штуки в корпус от HL-500, и 2 батареи размера С и преобразователь). Если нужно - 2 разных диода, на цвета 3500 и 6000 градусов соотв.
Возможность зарядки от внешнего адаптера - гнездо. Поскольку Li-Ion в этот бюджет не впишется, то достаточно пустить по тому же контуру.
сборка всего этого на быстром крепеже к рулю, в идеале - на кэтаевский стандартный съёмник.
Добавлено позже (04.01.2007 01:41):
http://www.energolux.ru/catalog/prod2/sect...?SECTION_ID=163
вот, например, контора делает что-то подобное. И продает, насколько я понимаю, за порядка 1000 руб или чуть больше.
[/quote]
Мне от такой фары нужно:
1. Работа от 4 АА-аккумуляторов.
2. Узкий и мощный пучок света, как на EL500. Лучше ассиметричный, именно как на EL500, т.е. не светим выше дороги в глаза встречным водителям.
3. Разъем внешнего питания. Умеет раздавать напряжение с аккумуляторов наружу, а также питать фару от внешнего источника (схемка на диодах собирается). Функция зарядки аккумуляторов излишняя.
4. Удобное крепление к рулю. Возможность снять с руля одним движением, нажав кнопочку. Фара в походе используется не только на велосипеде, но и как фонарик.
5. Защищенность от воды. Если оставить велосипед на ночь под дождем - утром фара должна включиться и нормально работать. Полная герметизация, чтобы под водой работала, излишняя.
Сейчас использую пару EL500. В них не нравится следующее:
1. Напряжение на диод подается без стабилизатора/конвертера. В результате яркость фары при работе от аккумуляторов (4х1.2V) НИЖЕ, чем от батареек (4x1.5V).
2. Отсутствует разъем для внешнего питания/выдачи питания наружу.
По цене... Ну, EL500 без обозначенных недостатков я бы, пожалуй, купил за 2000 р.
а вот - фактически образец того, что стоит попытаться сделать! Разве что там фонарик, а не фара.. Но крепеж к рулю мы тоже обсуждали!
http://www.imagometrics.com/FLReviews/FENIX_L1P.htm
<div class='quotetop'>Цитата(stalir @ 03.01.2007 01:07) [snapback]206788[/snapback]</div>1. 4xAA, легко заменяемые в полевых условиях + стабилизатор тока, можно линейный, главное с мин. падением напряжения не больше 0.3V.
2. Узкий пучок дальнего света, широкий (градусов 30) ближнего, образец для подражания Petzl Myo 3/5 (их светодиоды по-моему - лучшее из существующего для того, чтоб ломиться через лес), только с мощным светодиодом вместо галогенки и желательно возможностью регулировать угол между ближним и дальним светом (хотя бы не на ходу, а путем вскрытия корпуса).
3. Режим габарита
4. Крепление а-ля Cat Eye
5. Подсветка манеток.
6. Брызгозащищенность (то есть, брызги, осадки, в снег уронить, без полной водонепроницаемости)
