Интересный сайтик : http://www.ecoton.ru/rus/f_price.htm
За что люблю я разгильдяев, блаженных духом, как тюлень, что нет меж ними негодяев и делать пакости им лень
Нда... Пытаясь настроить ток поточнее я понял что тестером ток на диоде нормально не измеришь. Сопротивление тонких и длинных проводов тестера да ещё на приличном токе вносит очень заметную ошибку в измерения.
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 08.11.2008 22:37) <{POST_SNAPBACK}></div>Да чо ты мучаешся, воткни в цепь резюк гденить на 0.02 Ом, и меряй на нем падение. Для источника тока это фигня, считай что его нет.
Я се 2 таких сделал из шунта от древнего тестера, втыкаю по входу и по выходу. Главное ничего разрывать не надо, просто вольтметр перетыкать (чтоб КПД померять).
http://www.edn.com/article/CA382783.html - описан повышающий драйвер на основе МК. По-моему, это наиболее оптимальный вариант для создания собственной фары, он достаточно эффективен, компактен, дешев и позволяет непосредственно управлять режимами.
Добавлено позже (08/11/2008 22:59):
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 08.11.2008 01:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Ссылка не работает.
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 08.11.2008 01:24) <{POST_SNAPBACK}></div>В повышающем драйвере? Схемку с номиналами элементов не кините?
<div class='quotetop'>Цитата(Haystack @ 08.11.2008 23:59) <{POST_SNAPBACK}></div>Странно, у меня работает...
Ну попробуй так
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
<div class='quotetop'>Цитата(Haystack @ 08.11.2008 23:59) <{POST_SNAPBACK}></div>Неа, в понижающем. На сеуле падение 3.3в примерно.
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 08.11.2008 22:07) <{POST_SNAPBACK}></div>Да ты уже раньше написал про это. Теперь так и замеряю.
Оттуда и КПД 98% получалось. На самом деле если хорошо замерить то будет 80%.
Правда я немножко поднял ток.
Добавлено позже (09/11/2008 01:19):
<div class='quotetop'>Цитата(Haystack @ 08.11.2008 22:59) <{POST_SNAPBACK}></div>Мне тоже нравится такая идея. Вот, например реализация у спеликов для люксеона:
http://www.speleogroup.org/attinya.html
Я сделал подобную схему, но на ток 3-5А. Работает замечательно. Но есть некоторые места которые хочется улучшить:
1) Заменить Шоттки на ещё один Мосфет. Тоесть сделать преобразователь синхронным. При грамотной реализации таким образом можно сэкономить как минимум 3-5% теряющихся на Шоттки.
2) Расширить пределы питания. Но преобразователь по-прежнему buck. Сделать возможность изменения напряжения питания в пределах 5-20 В. Для этого нужно решить вопрос с управлением верхнего ключа. Вероятно проще всего и надёжнее всего использовать специализированный драйвер.
3) Избавиться от измерительного резистора. При таком токе на нём рассеивается приличная мощность которая также уходит в потреи. Если его заменить на кусочек дорожки, то станет лучше, но точность измерения ухудшится и требуется измерять очень маленькое падение напряжения. Есть идея убрать его вообще. Благо гибкость МК это позволяет.
4) Так как используется МК, то ввести ещё один датчик, который обычные преобразователи не поддерживают - датчик температуры светодиода. Диод или терморезистор расположенный в непосредственной близости от светодиода и термически с ним связанный. Это позволит использовать предельную мощность светодиода как зимой в движении с хорошим охлаждением, там и на остановках в летнее время (разница в тепловом режиме может быть весьма значительна).
5) Использовать тот же МК для контроля оставшегося заряда батареи и отображать заряд с помощью светодиода (светодиодной линейки). Возможно даже звуковая сигнализация...
Добавлено позже (09/11/2008 01:29):
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 09.11.2008 00:12) <{POST_SNAPBACK}></div>Что-то реальная ВАХ светожиода не очень совпадает с даташитом.
Хотя для светодиодов это нормально...
По даташиту для P7 от 2.5 В до 3.6 В в зависимости от тока.
Реально получилось от 2.6 до 4 В.
Фары, фонари, самоделки и питание
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 09.11.2008 02:29) <{POST_SNAPBACK}></div>Да и не говори, жесть сплошная...
Конкретно ща через Р7 ток 1.7А, падение на нем 3.18В
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 09.11.2008 01:29) <{POST_SNAPBACK}></div>Какой получается КПД? Можете выложить эту схему?
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 09.11.2008 01:29) <{POST_SNAPBACK}></div>Я хочу сделать bost (на ток до 1А), чтобы избавиться еще и от понижиющего стабилизатора, который питает МК. ATtiny13, который я использую, позволяет подавать на него от 1.8 до 5.5В, что как раз содержит диапазон литиевых аккумов.
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 09.11.2008 01:29) <{POST_SNAPBACK}></div>А такие есть? Что-то поискав на скорую руку, ничего подходящего не нашлось...
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 09.11.2008 01:29) <{POST_SNAPBACK}></div>боюсь, это будет геморно, если хотите менять питание.
Добавлено позже (09/11/2008 15:01):
Вот ST1S10PHR - понижающий синхронный преобразователь на 3А, компактненький, под простую обвеску.
Эх, найти бы подобный повышающий...
<div class='quotetop'>Цитата(Haystack @ 09.11.2008 15:01) <{POST_SNAPBACK}></div>А не лениво будет пролистать тему немного назад и прочесть последние два десятка страниц, глядишь - и 99% мыслей вслух отпадет
<div class='quotetop'>Цитата(Haystack @ 09.11.2008 15:01) <{POST_SNAPBACK}></div>Чем же он так хорош? Или Благородный Дон обладает секретом организации экономичной обратной связи по току в подобных ШИМ?
<div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 09.11.2008 17:17) <{POST_SNAPBACK}></div>Ой...
<div class='quotetop'>Цитата(vaska @ 09.11.2008 17:17) <{POST_SNAPBACK}></div>Хорош тем, что имеет высокое КПД, легко управляется МК, схема простая.
Секрета не знаю, можно просто мониторить падение напряжения на низкоомном резюке (или типо того), при токе до 1А потери будут небольшими.
А кто-нибудь может предложить простое и экономичное решение этой проблемы?
